주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NuVision Duo 11 Battery Replacement
필요한 것
  1. NuVision Duo 11 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the flat end of a nylon spudger in the gap between the cover and the rest of the device.
    • Slide the spudger down each side until you hear numerous clicks.
    • Remove the back panel from the tablet.
    댓글 쓰기
  2. NuVision Duo 11 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 NuVision Duo 11 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove any pieces of electrical tape that may be adhered to the battery.
    • The tape may be adhered to wires; be sure to pull up the tape slowly.
    댓글 쓰기
  3. NuVision Duo 11 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  4. NuVision Duo 11 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently peel the battery from the front case.
    • You will be met with some resistance, so it is critical that you are very careful.
    • DO NOT puncture or bend the battery. It may explode or leak toxic chemicals.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gavin Amaral
회원 가입일: 03/16/23
377 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 759
