주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
OnePlus 6 Lower Frame Replacement
필요한 것
  1. OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn on the heat gun to a low heat and and gently heat the curved edges on the back of the phone.
    • Be careful not to overheat or melt the plastic; heat guns can get out of hand quickly!
    • Wedge the opening picks between the front and back panel and slide them around the perimeter to break the adhesive securing the back cover.
    • Repeat until the back panel is fully released.
    댓글 쓰기
  2. OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift up the back panel, with care not to damage the fingerprint sensor ribbon cable.
    댓글 쓰기
  3. OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to gently pull up on the red tab and disconnect the cable from the device.
    • Completely remove the back panel from the device.
    댓글 쓰기
  4. OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Lower Frame: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Lower Frame: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight 3 mm screws from the lower frame.
    • Gently lift the lower panel up and out of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mickenzie Thompson
회원 가입일: 09/28/21
373 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 1,032
