주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Open Case
필요한 것
  1. Open Case, Open Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Open Case, Open Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Open Case, Open Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Clean the coffee machine before starting as well as possible and remove any remaining coffee bean debris, etc.
    • Pull the power plug before working on the coffee machine!
    • Never submerge the coffee machine completely under water.
    • Remove the drip pan, tray and container for used coffee,...
    • ... the water tank, ...
    • and the aroma protection cover.
    댓글 쓰기
  2. Open Case: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Open Case: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • One hurdle: the back is attached with four special oval-head screws. They look like rivets. To remove them, you need an oval-head bit. In a pinch, you can also use a good pair of pliers.
    댓글 쓰기
  3. Open Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Open Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two T15 Torx screws from the coffee machine housing cover.
    댓글 쓰기
  4. Open Case: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Open Case: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top cover of the coffee machine.
    댓글 쓰기
    • Remove the panel from the right side.
    • Slightly lift the side panel at the back and then pull it out backwards with a little effort. Especially when disassembling it for the first time, the force required for this can be quite high.
    댓글 쓰기
    • Remove the left side panel.
    • A light tap on the back of the recess for the water tank can help to loosen the side panel.
    댓글 쓰기
결론
Do you need help extracting the grinder of your Jura Impressa F50 to service it or replace it? Then check out the guide "Extract and Replace Grinder".
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Natalie
회원 가입일: 05/08/19
756 평판
안내서 4개를 작성함
KMM 2019SS KMM 2019SS 회원
Community
11 회원들
안내서 16개를 작성함
1가이드 댓글
hi thank you!
Amberr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 37
지난 30일: 210
전체 시간: 15,895
