주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체
조회수: 5.2천
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
51
지난 30일:
296
전체 시간:
5,243
댓글: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 45 분
난이도: 조정
글머리 기호!
더 나은 마크업 및 글머리 기호 색/형식 조정은 해당 안내서를 더욱 깔끔하게 만들것 입니다!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 Oukitel WP5 Pro의 대체 스크린 교체 단계를 설명합니다. WP5와 WP5 Pro는 동일한 대체 스크린 모델을 사용하므로(iPhone 12/iPhone 12 Pro도 함께 참조), WP5의 수리 절차도 유사할 가능성이 높습니다. 하지만 해당 기기에는 이 모델과는 다른 수리 요건이 있을 수 있으므로 수리 시 각별히 주의하시기 바랍니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 왼쪽 측면 지지 패널 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 왼쪽 측면 지지 패널 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 왼쪽 측면 지지 패널 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • 톡스 T5 스크루드라이버를 사용하여 왼쪽 측면 지지 패널의 나사 세 개를 푸세요.
      • 왼쪽 측면 지지 패널을 분리하세요.
      • 측면 버튼은 약간의 마찰력으로 고정되어 있을 뿐이므로 빠질 가능성이 높습니다. 분실하지 않도록 미리 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 오른쪽 지지 패널 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 오른쪽 지지 패널 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 오른쪽 지지 패널 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 오른쪽 지지 패널의 나사 3개를 풀어 주세요.
      • 오른쪽 지지 패널을 제거하세요.
      • 전원 버튼과 볼륨 버튼은 약간의 마찰력으로 고정되어 있어 빠질 가능성이 높습니다. 분실하지 않도록 미리 제거해 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 스크린 들어 올리기 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 스크린 들어 올리기 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 스크린 들어 올리기 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • 측면 지지 패널을 제거하면, 내장 케이스의 고무 재질 측면이 충분히 유연해져 스크린을 안전하게 들어 올릴 수 있습니다.
      • 양쪽 중 한쪽부터 들어 올리기 시작하고, 충분한 틈이 생기면 플라스틱 카드를 밀어 넣은 뒤 오프닝 픽을 제거하세요.
      • 스크린을 고정하고 있는 섬세한 리본 케이블이 손상되지 않도록 플라스틱 카드를 1/2인치(약 13mm) 이상 밀어 넣지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 플라스틱 카드를 가장자리로 밀어 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 플라스틱 카드를 가장자리로 밀어 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 플라스틱 카드를 가장자리로 밀어 넣기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 카드를 삽입한 측면부터 플라스틱 카드를 상단 방향으로 밀어 넣으세요.
      • 반대편을 따라 하단 방향으로 계속 진행하세요.
      • 하단에 도달하기 전에 멈추세요. 이곳에 스크린과 연결된 리본 케이블이 있으며, 맨 밑바닥까지 플라스틱 카드를 넣으면 리본 케이블이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 화면을 부드럽게 들어 올리기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 화면을 부드럽게 들어 올리기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면이 느슨해지면 부드럽게 들어 올리세요.
      • 화면을 뒤로 젖혀 연결 지점에 접근하세요.
      • 화면이 충분히 느슨해지지 않아 들어 올릴 수 없다면, 필요에 따라 플라스틱 카드를 다시 위쪽과 반대편으로 밀어 넣으세요. 플라스틱 카드를 최소한으로 삽입하고 화면 하단은 건드리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH0 스크루드라이버를 사용하여 LCD 케이블을 고정하고 있는 브래킷의 긴 나사를 제거하세요.
      • PH0 스크루드라이버를 사용하여 LCD 케이블을 고정하고 있는 브래킷의 짧은 나사를 제거하세요.
      • 이 나사들은 별도로 보관해야 합니다. 긴 나사를 짧은 나사 구멍에 끼우면 내부 손상이 발생할 수 있습니다.
      • 같은 모델의 일부 기기에는 브래킷 위에 접착제로 고정된 추가 금속 클립이 있다는 보고가 있습니다. 만약 기기에 이 클립이 있다면 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    7. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 고정 브래킷 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 고정 브래킷 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 LCD 리본 케이블을 고정하고 있는 브래킷을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 배터리 및 LCD 커넥터 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 배터리 및 LCD 커넥터 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 배터리 및 LCD 커넥터 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블 커넥터에 더 쉽게 접근할 수 있도록 화면을 반대 방향으로 부드럽게 뒤집으세요.
      • 여는 픽을 사용하여 배터리 커넥터를 부드럽게 분리하세요.
      • 여는 픽을 사용하여 LCD 커넥터를 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Oukitel WP5 Pro 대체 스크린 교체, 정리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린 결합부 가장자리에 남아 있는 유리 파편을 각별히 주의해서 제거하세요. WP5 Pro는 접착제가 아닌 압력으로 스크린을 고정하므로, 새 스크린이 들어가야 할 홈에 작은 유리 파편이라도 남아 있으면 새 스크린이 손상될 수 있습니다.
      • 새 스크린을 설치할 때는 고무 측면 패널을 바깥쪽으로 부드럽게 구부려 스크린이 제자리에 들어갈 공간을 확보하도록 각별히 주의하세요.
      • 양옆과 위아래가 제대로 안착된 후에도 모서리 부분을 맞추기가 어려울 수 있습니다. 문제가 되는 모서리 부분을 조금씩 힘을 가하며 천천히 여러 번 시도하여 새 스크린의 모서리가 깨지지 않도록 매우 조심스럽게 작업하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 새 스크린을 제자리에 끼울 때는 천천히 작업하며 모서리 부분을 신경 써 주세요. 약간의 과도한 압력으로도 새 스크린이 파손될 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Justin Castle
회원 가입일: 11/05/20
5,070 평판
안내서 9개를 작성함
2가이드 댓글
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Chaos “stimpy” Stimpy - 답글 공유
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 51
지난 30일: 296
전체 시간: 5,243
