주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PDP Afterglow Fener Battery Replacement
필요한 것
    1. PDP Afterglow Fener Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Afterglow Fener Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull off your left and right ear pad. For further instructions on how to carefully do this please go to this guide.
      • For each of the red circled screws, take your J000 screwdriver and unscrew the screws.
      댓글 쓰기
    2. PDP Afterglow Fener Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Afterglow Fener Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • This shows what your device looks like on the inside behind the part that you just removed from the headset.
      • In the red square is the connection between the battery and the headset.
      • Gently pull the wires that are connected to the white part in the red square.
      • Now that your battery is not connected to anything you can take it out of the headset.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Murat Terzi
회원 가입일: 10/26/15
215 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
Broke the headset while doing this “easy process” don’t listen to this method.
Daniel Sumida - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 7,878
