주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
Andrew Trainor
Andrew Trainor2 다른 기여자
최종 수정일 July 13, 2024
2 분
매우 쉬움
This repair guide will show you the best step by step procedure of how to replace your inner blades in your Panasonic ARC ES-LT3N. The process is very easy!
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Trainor
회원 가입일: 03/05/17
648 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 7
전체 시간: 537
