주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement
muhammad samsulsham
muhammad samsulsham3 다른 기여자
최종 수정일 July 13, 2024
5 분
조정
Is your shaver not working even when its batteries have been replaced? if so, here is the guide to fix the problem by replacing the motor. All you need is a standard Phillips Screwdriver to remove two screws during the replacement.
필요한 것
도구
  1. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the release cap to expose the batteries.
  2. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the batteries.
  3. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the razor guard by pushing its release buttons and pulling.
  4. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull out the inner blades.
  5. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 1.9mm Phillips #0 screws from the inner blades.
  6. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the metal plate.
  7. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the outer casing with one hand while holding the inner battery casing with the other hand.
  8. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the white plastic blade base from the tip of the motor by pulling it.
  9. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach motor from gray plastic holder by pulling it.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
muhammad samsulsham
회원 가입일: 05/21/18
253 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 4
전체 시간: 591
