주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic ES2207P Battery Replacement
Kevin Marvell
Kevin Marvell다른 한 명의 기여자
최종 수정일 July 13, 2024
10 분
쉬움
Over time batteries can lose their ability to maintain a charge. This guide demonstrates how to replace the battery.
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Panasonic ES2207P Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
  6. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic ES2207P Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kevin Marvell
회원 가입일: 11/06/17
309 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 3개
Where to buy the battery? Can you provide more details?
Iurie Manea - 답글
Onde comprar bateria?
edie_engenheiro - 답글
super great job on the break down. Thanks
Jeff Harvey - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 3,286
