주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic ES2207P Battery Replacement
Kevin Marvell
Kevin Marvell다른 한 명의 기여자
최종 수정일 2024년 7월 13일
10 분
쉬움
Over time batteries can lose their ability to maintain a charge. This guide demonstrates how to replace the battery.
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
더보기...
  1. Panasonic ES2207P Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
  6. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic ES2207P Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
향후 수리를 위한 준비
모두 쇼핑하기
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kevin Marvell
회원 가입일: 11/06/17
309 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
3가이드 댓글
Where to buy the battery? Can you provide more details?
Iurie Manea - 답글
Onde comprar bateria?
edie_engenheiro - 답글
super great job on the break down. Thanks
Jeff Harvey - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 44
전체 시간: 3,615
