주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. 주의: 1-6 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
    댓글 쓰기
  2. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
    댓글 쓰기
  3. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
    댓글 쓰기
  4. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
    • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
    댓글 쓰기
  5. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully separate the back and the front of the camera.
    • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
    댓글 쓰기
  6. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
    • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
    댓글 쓰기
  7. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully remove the clear tape covering the screws and the ribbon cable.
    • Be careful not to tear the ribbon cable when removing the tape.
    • We want to remove the larger silver panel (right). The best way to do this is to slightly bend the cover backwards and use the tweezers to grab a corner and slowly lift the screen up and out.
    댓글 쓰기
  8. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the screen is removed you should have two pieces as seen in the picture.
    • The screen is the silver rectangle in the top of the picture or the component seen in picture two.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Matthew Bessette
회원 가입일: 03/04/16
658 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
Dónde puedo comprar el Display?
Where I can buy the dispaly?
Sebastian Mesa - 답글 공유
opération réussie ça marche nickel la plus grosse difficultée est de remettre correctement les 3 connecteurs
impératif: utiliser les bons outils comme indiqué attention aux vis il y a un petit joint et les longueurs différentes ne pas mélanger !!!
merci pour ce super tuto ….
walchkorn - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 1,352
