주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Norelco 5801XL Blade Replacement
Ben Gibbs
Ben Gibbs3 다른 기여자
최종 수정일 July 15, 2024
3 분
쉬움
Use this guide to remove the shaver head and replace the blades in the Philips Norelco 5801XL. The blades are sharp, so pay close attention when handling them.
필요한 것
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Philips Norelco 5801XL Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco 5801XL Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press down on the black button below the shaver head.
  2. Philips Norelco 5801XL Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco 5801XL Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the white gear counterclockwise to release the retaining bracket.
    • Remove the retaining bracket.
  3. Philips Norelco 5801XL Blade Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco 5801XL Blade Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the blades from the shaver head.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ben Gibbs
회원 가입일: 02/16/16
361 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S3G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 한 개
Are these blades a series 5000 blade? The series 5000 blades I see have a tab?
Eric Andersen - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 1,436
