주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement
ahaharevolution
ahaharevolution다른 한 명의 기여자
최종 수정일 2024년 7월 16일
5 - 10 분
조정
This guide will show you how to remove the casing in order to access the battery and motor.
필요한 것
도구
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
더보기...
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply pressure to pry off the power button.
  5. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the spudger into the bottom of the gray bezel and begin to gently pry it off.
    • Separate the bezel one clip at a time so that the clips do not break.
  6. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the spudger in the indicated hole and apply a tilting force to loosen the outer casing.
    • Pull upward on the top of the inner housing to remove it from the outer casing.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
향후 수리를 위한 준비
모두 쇼핑하기
작성자
1다른 기여자 명과 함께
ahaharevolution
회원 가입일: 10/04/15
819 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 5,443
