주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Satinelle Tweezer Replacement
Madeline Casalino
Madeline Casalino4 다른 기여자
최종 수정일 July 14, 2024
1 - 3 분
조정
If the tweezers are struggling to grasp and pull out hair, it's time to replace them. Replacing the blades only requires you to disassemble the head of the epilator. You will only need a plastic opening tool or some other prying tool. Be careful when removing the tension clip. It has a tendency to shoot out at high speed when removed. This guide generally takes one to three minutes to complete.
필요한 것
도구
  1. Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Tweezer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Hold the head of the epilator with the tweezers facing away from you.
    • Remove the tension clip using an opening tool.
    • Caution: The tension clip will shoot out when removed.
  3. Philips Satinelle Tweezer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Satinelle Tweezer Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the head at an angle (this will prevent the tweezers from falling out).
    • Open the hinged end of the head.
    • Remove the old tweezers and replace them with the new tweezers.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Madeline Casalino
회원 가입일: 10/08/18
313 평판
안내서 3개를 작성함
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 회원
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 16
전체 시간: 1,375
