주요 콘텐츠로 건너뛰기
Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement
Ernst
Ernst3 다른 기여자
최종 수정일 September 3, 2024
50 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
더 나은 소개글
  1. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement, Scherkopf: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rasierkopf abnehmen - säubern
  2. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • mit einem kleinen Handyschraubenzieher die untere Kappe vorsichtig an einer Seite abhebeln. und über die 2 Seite abziehen. Dann läßt sich der Scherkopf komplett abnehmen.
  3. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dann vorsichtig mit dem Schraubenzieher eine Seite der oberen schwarzen Kappe nach innen drücken und vorsichtig von dem Stift auf einer Seite abhebeln. Dann die zweite Seite herausziehen und das Oberteil abnehmen.
  4. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dann den Metallring (oben/unten beachten) vorsichtig an den zwei Metallhaken heraushebeln und die gegenüberliegende Seite herausziehen. Dann die Metalllasche wieder vorsichtig gerade biegen um genügend Spannung bei wiedereinsetzen zu haben.
  5. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Anschließend den Scherkopf entnehmen und austauschen und den Rest gründlich reinigen.
  6. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es sollte fast jedes ältere Schermesser von Philips Rasierern passen.
    • Kurzfassung: Scherkopf einsetzen, Metallring mit einem Stift in eine Nut einfügen und den zweiten Metallstift in die Nut mit dem Schraubenzieher pressen. Dann schwarzes Kopfteil mit einer Seite in die Aussparung von dem silbernen Metallhalter stecken und den gegenüberliegenden Knopf vorsichtig durch zusammendrücken in den zweiten Knopf pressen.
    • Anschließend den kompletten Kopf richtig herum auf den Träger setzten und mit der Unterseite am Kopf / Stift beginnend !!! das Teil wieder zusammenzupressen. E voila ein NEUER SCHERKOPF 🙋‍♂️
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ernst
회원 가입일: 09/01/22
184 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 859
