주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체
필요한 것
    1. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체, 스마트 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체, 스마트 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 PS3 측면에 있는 검은색 고무 나사 덮개를 제거하세요.
      • 나사 덮개는 품질 보증 스티커 아래에 있을 수 있습니다. 이 스티커를 제거하면 외관이 변하며 "VOID" 문구가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스마트 플레이트에서 8.5 mm T10 톡스 보안 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스마트 플레이트를 하드 드라이브 베이 방향으로 당긴 다음, PS3 본체에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개에 느슨하게 고정된 작은 금속 브래킷이 있는 경우, 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체, 윗면 덮개: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 일곱 개의 나사를 제거하세요:
      • 52 mm 필립스 나사 6개
      • 30 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개의 뒷부분을 들어 올려 PS3 앞쪽으로 젖히세요.
      • 윗면 덮개를 분리하세요.
      • 기기 오른쪽 뒷면 모서리에 있는 구멍 속에 플라스틱 후크가 있습니다. 스퍼저를 사용하여 기기 뒷면에서 플라스틱 후크를 살짝 밀어 케이스의 오른쪽 뒷부분을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체, 블루레이 디스크 드라이브: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 블루레이 전원 케이블을 분리하세요.
      • 커넥터를 똑바로 위로 당겨 소켓에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 공급 장치와 가장 가까운 모서리에서 블루레이 드라이브를 들어 올린 다음, 리본 케이블에 접근할 수 있을 만큼 본체에서 바깥쪽으로 돌리세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 3 블루레이 디스크 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱을 사용하여 Blu-ray 리본 케이블 소켓의 유지 플랩을 위로 젖히세요.
      • 소켓 자체가 아닌, 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • 리본 케이블을 소켓에서 당겨 빼내세요.
      • PS3에서 Blu-ray 드라이브를 분리하세요.
      • Blu-ray 드라이브를 교체하는 경우, 전원 케이블을 새 드라이브로 옮기세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 159명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,517 평판
안내서 1,203개를 작성함
16가이드 댓글
Most helpful. Thx need to buy parts.and tools needed to fix game game. Were to buy ?
The Unknown Soldier - 답글 공유
Not sure myself, need one too. Look under comments section under ps3 laser replacement for more info. They are supposed to sell them on this website but I think they are still out.
Brian Parks - 답글 공유
Can I use any fat PS3 blu-ray drive in a fat PS3 or do I need a certain on????? I have a 80gb fat PS3
tonyhb - 답글 공유
No, you need a certain one + you have to take off the daughter board from your old drive and put it on the new one.
aangelcg - 답글 공유
Very helpful
Machaulay pastorini - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 39
지난 7일: 222
지난 30일: 1,094
전체 시간: 421,944
