주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PlayStation Move USB Port Replacement
필요한 것
  1. PlayStation Move USB Port Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the controller over and unscrew the four 10mm screws with a PH #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. PlayStation Move USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation Move USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pinch the sides of the back panel to remove it and set it aside.
    댓글 쓰기
  3. PlayStation Move USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the base of the controller with one hand and with the other carefully pull up on the white spherical piece to remove it.
    댓글 쓰기
  4. PlayStation Move USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the Lithium Ion battery from its slot to remove it.
    • Be mindful not to damage the wires or wired components, as the battery will still be attached via its connector.
    댓글 쓰기
  5. PlayStation Move USB Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 9mm screw in the battery slot with a PH #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. PlayStation Move USB Port Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the rumble motor free.
    댓글 쓰기
  7. PlayStation Move USB Port Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 9mm screw behind the rumble motor slot with a PH #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. PlayStation Move USB Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation Move USB Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pinch the plastic sides of the battery slot and lift it (along with the circuit board) from the plastic shell of the move controller.
    댓글 쓰기
  9. PlayStation Move USB Port Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, carefully pry the square green piece beneath the battery slot free.
    • It is attached via white ribbons which need to be kept intact.
    댓글 쓰기
  10. PlayStation Move USB Port Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation Move USB Port Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Follow the white ribbon attached to the part you just removed to a smaller, more rectangular piece.
    • Lift the rectangular piece from its slot to free it.
    댓글 쓰기
  11. PlayStation Move USB Port Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation Move USB Port Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation Move USB Port Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift the entire circuit board from the black plastic encasing it.
    • Take extra care not to damage any of the wired components.
    댓글 쓰기
  12. PlayStation Move USB Port Replacement, USB Port: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • At the end of the circuit board, you should see a small silver connector port (this is the USB).
    • Using a soldering iron, carefully desolder the port from the board. For help with desoldering, please reference this guide: How To Solder and Desolder Connections
    • In order to reinstall the new USB port, you must solder the new one to the board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sarah Shand
회원 가입일: 02/20/17
1,996 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 55
전체 시간: 3,455
