주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation Vita Camera Replacement
Brittany McCrigler
Brittany McCrigler3 다른 기여자
최종 수정일 January 3, 2019
20 - 30 분
조정
This guide takes you through installing a camera on the PlayStation Vita.
필요한 것
부품
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. PlayStation Vita Camera Replacement, Case Separation: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Vita Camera Replacement, Case Separation: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
  2. PlayStation Vita Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation Vita Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation Vita Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  3. PlayStation Vita Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Vita Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
  4. PlayStation Vita Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation Vita Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation Vita Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  5. PlayStation Vita Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Vita Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
  6. PlayStation Vita Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
  7. PlayStation Vita Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
  8. PlayStation Vita Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the front and rear cases.
  9. PlayStation Vita Camera Replacement, Camera: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation Vita Camera Replacement, Camera: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the camera flex cable socket by prying up on the tab with a spudger. Leave the socket open.
  10. PlayStation Vita Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation Vita Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation Vita Camera Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, gently pry up the camera.
    • Work your way under the camera and along the camera flex cable, using the pointy tip of the spudger to peel away the adhesive, freeing the camera.
    • Carefully lift and remove the camera.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
89,769 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,547개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 92
전체 시간: 9,586
