주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Polaroid PTAB7XC 스크린 교체
필요한 것
    1. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체, 나사 분리하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체, 나사 분리하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버 J00을 사용하여 기기 상단의 7 mm 나사 2개를 반시계 방향으로 돌려 분리하세요.
      • 나사 머리가 부식되었거나 마모된 나사라면, J0와 같이 더 큰 규격의 스크루드라이버 헤드를 사용해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 큰 플라스틱 여는 도구를 사용하여 화면과 케이스 사이의 틈새를 네 면 모두 따라 벌려 플라스틱 케이스를 분리하세요.
      • 기기를 케이스에서 들어 올려 화면이 바닥을 향하도록 뒤집으세요.
      • 이제 기기가 플라스틱 케이스에서 완전히 분리되었습니다.
      • 이 과정에서 전원 버튼이나 볼륨 버튼이 빠질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이니, 기기를 재조립할 때 다시 장착하는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 플라스틱 카드를 배터리 유닛 아래에 밀어 넣으세요.
      • 배터리를 기기에 고정하고 있는 접착제가 떨어질 때까지 카드를 좌우, 위아래로 부드럽게 흔드세요.
      • 배터리에 구멍을 내지 마세요. 심각한 안전 위험이 발생할 수 있습니다.
      • 배터리 주위에는 비닐 봉투가 씌워져 있습니다. 만약 찢어지거나 늘어나더라도 안전상의 위험은 없습니다.
      댓글 쓰기
    4. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜을 제거하여 마더보드에서 다음 구성 요소를 분리하세요.
      • 스피커 유닛과 연결된 빨간색 배선을 마더보드에서 납땜 제거하세요.
      • 스피커 유닛과 연결된 검은색 배선을 마더보드에서 납땜 제거하세요.
      • 기기 가장자리를 따라 이어지는 회색 배선을 마더보드에서 납땜 제거하세요.
      • 이제 배터리에 연결된 것을 제외하고 마더보드에 연결된 모든 배선이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마더보드에서 중간 너비의 노란색 리본 케이블을 떼어내세요.
      • 작은 여는 도구를 사용하여 중간 너비의 노란색 리본 케이블이 연결된 흰색 커넥터에서 두 개의 작은 검은색 고정 클립을 밀어 빼내세요.
      • 손가락을 사용하여 중간 너비의 노란색 리본 케이블을 흰색 커넥터에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 마지막 두 동작을 반복하여 더 좁은 노란색 리본 케이블 더 넓은 노란색 리본 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
      • 이제 마더보드와 배터리가 기기에 연결된 모든 리본 케이블에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH000 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 하단 가장자리에 있는 5 mm 나사 4개를 시계 반대 방향으로 돌려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손을 사용하여 마더보드와 배터리를 기기에서 들어 올리세요.
      • 이제 디스플레이 뒷면과 스피커 유닛을 보고 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J000 스크루드라이버를 사용하여 스피커 유닛을 디스플레이 유닛에 고정하는 5mm 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지와 검지를 사용하여 기기에서 스피커 유닛을 분리하세요
      댓글 쓰기
    10. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J000 필립스 스크루드라이버를 사용하여 기기 하단에서 디스플레이 장치를 고정하고 있는 5mm 나사 2개를 시계 반대 방향으로 돌려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검지와 엄지를 사용하여 나사와 디스플레이 장치 사이에 있던 작은 검은색 디스플레이 보호대를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    12. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양손을 사용하여 기기를 들어 올리세요.
      • 손가락을 사용하여 화면과 디스플레이 유닛이 검은색 플라스틱 프레임에서 빠져나올 때까지 아래에서 위로 밀어 올리세요.
      • 이제 화면과 디스플레이 유닛이 플라스틱 케이스로부터 분리되었을 것입니다.
      • 화면과 디스플레이 유닛을 화면이 아래를 향하도록 놓으세요.
      댓글 쓰기
    13. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면 및 디스플레이 장치 가장자리에 있는 홈 중 하나에 큰 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 작은 탭이 홈에서 튀어나올 때까지 들어 올리세요.
      • 화면 및 디스플레이 장치 가장자리에 있는 모든 홈에 대해 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    14. Polaroid PTAB7XC 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 디스플레이 유닛을 화면에서 들어 올리세요.
      • 이제 화면을 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Meg Lybbert
회원 가입일: 10/08/15
649 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 78
전체 시간: 861
