주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 동전을 사용하여 배터리 잠금 나사를 오른쪽으로 90도 돌리세요.
      • 컴퓨터에서 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체, EMI 핑거: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메모리 도어에서 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      • 메모리 도어를 메모리 함에서 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메모리 카드 옆의 긴 검은색 필립스 나사를 제거하세요.
      • 검은색 나사 아래에 있는 작은 EMI 핑거를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체, 키보드 키 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드에서 F1, F2, F11, F12 키를 분리하세요.
      • 겁먹지 마세요. 계속 진행하기 전에 심호흡을 한번 하세요. 키의 왼쪽 상단 모서리 아래에 검지 손가락을 넣고 '딸깍' 소리가 날 때까지 들어 올리세요. 그런 다음, 손가락을 키의 왼쪽 가장자리로 옮겨 위로 들어 올려 키를 완전히 분리하세요.
      • 키의 왼쪽에 있는 두 개의 당김 탭을 플라스틱 가위 메커니즘에 있는 두 개의 작은 구멍에서 분리하는 과정입니다.
      • 키보드에 키를 다시 장착할 때는 키가 들어갈 슬롯 바로 위에 키를 놓고 '딸깍' 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손톱이나 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 각 나사를 덮고 있는 회색 스티커를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 짧은 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 'esc' 키와 'eject' 키를 잡고 키보드를 조심스럽게 들어 올려 수직이 되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터 근처의 키보드 커넥터 리본을 잡고 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체, 상단 케이스: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 칸 내부에 있는 3개의 작은 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 시계 방향으로 90도 돌리고 케이싱에서 중간 길이의 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 시계 방향으로 다시 90도 돌린 다음, 힌지 양쪽의 아래쪽 나사 하나씩만 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 시계 방향으로 90도 더 돌린 다음, 배터리 칸 외벽에 있는 두 개의 필립스 나사를 제거하세요.
      • 이 두 나사는 길이가 더 길고 shouldered 나사라는 점을 기억하세요.
      댓글 쓰기
    5. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체, 컴퓨터 뒤집기 및 나사 제거: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒤집고 여세요.
      • 다음 14개의 나사를 제거하세요:
      • 키보드 영역 양쪽에 2.5 mm 필립스 나사 6개.
      • 키보드 영역 왼쪽 절반에 4.5 mm 필립스 나사 5개.
      • 상단 케이스 왼쪽 상단 모서리에 7 mm 톡스 나사 1개 (T6 톡스 드라이버를 사용하면 수월합니다).
      • 키보드 영역 상단 중앙에 15 mm 필립스 나사 1개.
      • 상단 케이스 오른쪽 상단에 16.5 mm 톡스 나사 1개 (마찬가지로 T6 톡스 드라이버를 사용하면 좋습니다).
      댓글 쓰기
    6. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 영역 왼쪽의 포일 테이프 두 조각을 들어 올리세요.
      • 케이블 끝에 있는 커넥터는 로직 보드의 소켓에 매우 단단히 부착되어 있습니다. 케이블을 직접 잡아당기면 케이블이 커넥터에서 분리되거나 소켓이 로직 보드에서 떨어질 수 있습니다.
      • 마이크와 전원 케이블을 로직 보드에서 조심스럽게 분리하세요. 손톱이나 치과용 픽을 사용하여 커넥터를 소켓에서 조심스럽게 들어 올리세요. 소켓이 아닌 커넥터 부분만 잡고 당기는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 플라스틱 고리를 사용하여 트랙 패드 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린 근처 상단 모서리 중 한 곳에서 시작하여 프레임을 따라가며 상단 케이스를 하단 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에서 상단 케이스를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 브래킷에서 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 플라스틱 고리를 사용하여 로직 보드에서 하드 드라이브 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 케이블을 사용하여 하드 드라이브를 위로 들어 올린 다음, 케이블과 하드 드라이브 브래킷을 컴퓨터 밖으로 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 바닥면에 있는 두 개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 브래킷 우측에서 필립스 나사 2개와 검은색 고무 범퍼 버튼을 제거하세요.
      • 하드 드라이브에서 금속 브래킷을 들어 올리세요.
      • 하드 드라이브 바닥면에서 주황색 하드 드라이브 리본 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz 하드 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 단단히 잡고 양쪽에 균일한 압력을 가하여 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브에서 분리하세요.
      • 이는 다소 까다로운 작업입니다. 드라이브를 몸에 대고 케이블을 몸에서 멀어지는 방향으로 밀거나, 케이블을 좌우로 부드럽게 흔들면서 균일한 압력을 가해 보세요. 두 가지 방법을 동시에 사용해도 좋습니다. 핀이 휘었다면 하드 드라이브 케이블을 가이드로 사용하여 최대한 곧게 펴세요.
      • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우, 기기를 정상적으로 작동하게 해 줄 OS X 설치 안내서가 준비되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 78명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
3가이드 댓글
The guide was 99% spot on. I felt uncomfortable lifting the upper edges of the keyboard by the keys. It felt like more upward pressure was needed, and in so doing, I was fearful of popping off the two keys. My work around was to use the flat edge of a black stick to gently pry up one end of the upper keyboard. In doing so, the rest of the keyboard came loose. Reverse order (following the guide in reverse) was again most helpful.
Thank you for a very fine guide.
Gary
Gary - 답글 공유
Step 14 is not required to disassemble the device, as long as you don’t pull the cables too hard. The cables are long enough.
DistroHopper39B - 답글 공유
This guide was great. I used it to upgrade my recently acquired 12" 867MHz Powerbook with a 120Gb SATA SSD (Samsung PM851 42mm m2). I'm using an m2 SATA to IDE adapter to let me mount the m2 SSD in my G4 laptop: https://www.amazon.com/gp/product/B017VQ...
It took a while, at least an hour, but it was slow and steady work. It is absolutely necessary to do something like tape the screws to a piece of paper with labels for the matching step. So many screws! They are all different!
I love the Powerbook G4 with the SSD. Totally silent, much faster, and I don’t have to worry about the HDD gumming up and dying.
feinberj - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 50
전체 시간: 64,455
