주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Videodrone AP Camera Replacement
필요한 것
    1. Protocol Videodrone AP Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power off the drone before proceeding with this repair.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the propeller screws (1 per propeller).
      • You can use the Phillips #0 screwdriver if you don't own the one included with drone.
      댓글 쓰기
    3. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screws holding on the propeller guards using the Phillips #0 screwdriver (2 per propeller guard).
      댓글 쓰기
    4. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips #0 screwdriver to remove the eight screws securing the body of the drone.
      댓글 쓰기
    5. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the case.
      댓글 쓰기
    6. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the propeller motor screws (3 per motor).
      • The plastic screw housing is attached to the motor.
      댓글 쓰기
    7. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Depress the tab to open the battery housing.
      • Disconnect the battery connectors
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    8. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four circuit board screws.
      • Remove circuit board.
      댓글 쓰기
    9. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four battery housing screws with the Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the battery housing to reveal the camera circuit board underneath.
      댓글 쓰기
    10. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull upwards on the strip to remove the camera out of its slot.
      댓글 쓰기
    11. Protocol Videodrone AP Camera Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove camera circuit board from housing.
      • On the main circuit board, desolder the the connection points connecting to camera circuit board.
      • Four wires need to be desoldered. Colours include: Red, white, black and blue.
      • For more information on soldering connections, please visit the How to Solder and Desolder Connections guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Karan Paranganat
회원 가입일: 11/07/19
352 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G2, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G2, Harley Fall 2019 회원
IUPUI-HARLEY-F19S2G2
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 534
