주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
RAM 분리
필요한 것
추천 문서
이 문서의 첫 페이지 미리 보기
Lenovo Legion 9 16irx9 Hmm
전체 문서를 보려면 로그인하세요
로그인
    1. RAM 분리, 노트북 하단 나사 분리하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RAM 분리, 노트북 하단 나사 분리하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터를 뒤집어 하단 나사에 접근하세요.
      • 8개의 검은색 7mm PH0 나사(M2 x L7)를 분리하세요.
      • 참고: 이 컴퓨터의 거의 모든 나사는 PH1 나사이며 더 작은 드라이버를 사용하면 마모된 나사가 될 수 있지만, 이 나사들은 필립스 PH0 드라이버가 필요합니다.
      댓글 쓰기
      • 클립/래치를 들어 올린 다음 하단 케이스를 분리하세요. 앞쪽(클립 4개)부터 시작하여 양옆(각 측면에 클립 3개)과 뒤쪽(클립 4개) 순서로 진행하세요. 케이스 중앙에도 클립이 1개 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. RAM 분리, 배터리 커넥터 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터로 수행하는 거의 모든 작업은 배터리를 분리하면 더 안전하므로, 지금 분리하는 것이 좋습니다.
      • 손톱이나 pry bar를 사용하여 시스템 보드에서 배터리 팩 케이블을 분리하세요. 손톱을 사용하여 커넥터를 잡아당겨 플러그를 뽑으세요. 케이블을 잡아당기지 마세요. 매우 단단하게 고정되어 있을 수 있습니다. 저는 3.5mm 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 측면 플라스틱 모서리를 배터리 쪽으로 조심스럽게 밀었습니다. 보드 위의 부품을 건드리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. RAM 분리, 배터리 나사 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 6개의 검은색 4mm PH1 나사(M2 x L4)를 제거하세요. 오른쪽 하단의 나사는 자석 근처에 있어 의도한 위치에서 벗어날 수 있으므로 집게가 필요할 수 있습니다. 하드웨어 유지보수 매뉴얼에는 하단 중앙 나사가 표시되어 있지 않습니다.
      • 참고: 이 컴퓨터의 거의 모든 나사는 PH1 나사이며, 더 작은 스크루드라이버를 사용하면 나사 머리가 뭉개질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. RAM 분리, 시스템 보드 마일라 제거: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 RAM 분리, 시스템 보드 마일라 제거: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시스템 보드 마일라를 제거하세요.
      • 참고: 시스템 보드 마일라는 보관해 두었다가 컴퓨터를 재조립할 때 재사용하세요. 시스템 보드 마일라가 손상된 경우에만 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. RAM 분리, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 실드 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 4개의 검은색 PH1 나사(M2 x L4)를 제거한 다음 SSD 실드를 제거하세요.
      • 참고: 이 컴퓨터에 사용되는 거의 모든 나사는 PH1 나사이며, 더 작은 크기의 스크루드라이버를 사용하면 나사가 마모될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. RAM 분리, 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 나사 풀기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 SSD에 하나씩, 총 2개의 은색 2mm PH1 나사(M2 x L2)를 제거하세요.
      • 참고: 이 컴퓨터에 사용된 거의 모든 나사는 PH1 나사로, 너무 작은 스크루드라이버를 사용하면 나사가 마모될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 각 SSD를 슬롯에서 바깥쪽으로 당겨 제거하세요.
      • 참고: SSD를 원래 있던 슬롯에 다시 장착하는 것이 중요할 수 있으므로, 상단은 "T", 하단은 "B"와 같이 라벨을 붙여 구분해 두는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    1. RAM 분리, Wi-Fi 카드 분리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메인 및 보조 Wi-Fi 안테나 커넥터 케이블을 분리하세요. 각 단자에 어떤 색상의 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 사진 속 보드에는 위쪽 단자(#1 Aux, Wi-Fi 카드에 흰색 삼각형으로 표시됨)에 회색 케이블이, 아래쪽 단자(#2 Main, Wi-Fi 카드에 검은색 삼각형으로 표시됨)에 검은색 케이블이 연결되어 있습니다.
      • 은색 2mm PH1 나사(M2 x L2) 1개를 제거하세요.
      • 참고: 이 컴퓨터에 사용된 거의 모든 나사는 PH1 나사이며, 더 작은 스크루드라이버를 사용하면 나사가 마모될 수 있습니다.
      • Wi-Fi 카드를 슬롯에서 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. RAM 분리, 테이프 및 케이블 연결 해제: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • (1) 시스템 보드에서 써멀 DIMM 플레이트 테이프를 떼어내세요.
      • (2-3) 플랩을 들어 올리고 시스템 보드에서 I/O 보드 케이블을 연결 해제하세요.
      • (2-3) 플랩을 들어 올리고 시스템 보드에서 오디오 FPC 케이블을 연결 해제하세요.
      • (2-3) 플랩을 들어 올리고 시스템 보드에서 힌지 캡 조명 바 케이블을 연결 해제하세요.
      • 참고: 사용 중인 기기에는 DIMM 플레이트 테이프나 우측 상단의 케이블이 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. RAM 분리, 팬 케이블 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 세 개의 팬 케이블을 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. RAM 분리, 나사 및 팬 제거: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 고정하고 있는 검은색 6mm PH1 나사(M2 x L6) 7개를 제거하세요.
      • 참고: 이 컴퓨터의 거의 모든 나사는 PH1 나사이며, 더 작은 스크루드라이버를 사용하면 나사가 마모될 수 있습니다.
      • 팬에서 테이프를 제거하세요. 필요하다면 약간의 열을 가해 부드럽게 하세요.
      • 팬을 제거하세요. 왼쪽 상단 팬 주변의 Wi-Fi 안테나 케이블과 오른쪽 하단 작은 팬 주변의 스피커 케이블에 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. RAM 분리, 케이블 분리: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메인보드에 연결된 9개의 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. RAM 분리, 추가 케이블 분리: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 케이블 5개를 추가로 분리하세요.
      댓글 쓰기
      • 검은색 4mm PH1 나사(M2 x L4) 3개를 제거하세요.
      • 검은색 6mm PH1 나사(M2 x L4) 2개를 제거하세요.
      • 참고: 이 컴퓨터의 거의 모든 나사는 PH1 나사이며, 더 작은 크기의 스크루드라이버를 사용하면 나사가 마모될 수 있습니다.
      • 안테나 케이블을 보드에 고정하고 있는 테이프 덮개를 제거하세요.
      • 시스템 보드 모듈을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
      • 방열기 튜브가 위로 향하도록 보드를 뒤집으세요.
      • RAM 모듈을 덮고 있는 시트를 제거하세요.
      • 각 소켓 양쪽 끝의 걸쇠를 동시에 풀어 각 메모리 모듈을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
첨부 문서
작성자
1다른 기여자 명과 함께
johann beda
회원 가입일: 09/13/10
3,429 평판
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 86
전체 시간: 229
