주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA RCT6272W23 Battery Replacement
필요한 것
  1. RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
    댓글 쓰기
  2. RCA RCT6272W23 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 RCA RCT6272W23 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
    댓글 쓰기
  3. RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a soldering iron to remove the soldered connections from the battery to the motherboard.
    • For your safety, and to ensure a correct repair, be sure to exercise caution when using the soldering iron.
    • For more information about soldering, check out this guide.
    댓글 쓰기
  4. RCA RCT6272W23 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, use the spudger to pry the battery off of the rest of the body.
    • The battery is taped on with double-sided tape. Prepare another strip of double-sided tape and have it ready to reattach the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Stephen Radachy
회원 가입일: 03/17/15
819 평판
안내서 5개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 5,741
