주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RCA RCT6378W2 Battery Replacement
필요한 것
    1. RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 2.4 mm x 4 mm Phillips #00 screws from the bottom of the tablet.
      댓글 쓰기
    2. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the back cover with a plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
      댓글 쓰기
    3. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two black tape strips from the battery pack.
      댓글 쓰기
    4. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the battery pack by carefully prying the battery back from the front cover. Then, remove the wires connecting the battery to the motherboard at the motherboard using the tweezers.
      댓글 쓰기
    5. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace the damaged or malfunctioning battery with the new battery and wires. The new battery must be stuck back into its original place using thermal tape.
      댓글 쓰기
    6. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The new wires must be soldered back into place on the motherboard at the original location.
      • For tips on soldering techniques, see this Soldering Guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Justin
회원 가입일: 01/29/15
425 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 회원들
안내서 15개를 작성함
7가이드 댓글
Links on ordering replacement batteries
Great step by step instructions not for novices!
Robert Groffel - 답글 공유
i liked good job
Luis Orellana - 답글 공유
Can you give information about this battery?
What type of battery is it?
Is Applicable under the Dangerous Goods Regulations?
carlos - 답글 공유
where do i order the battery for RCT6378W2
Michael Giulian - 답글 공유
RCT6378W2 where can i get a replacement battery
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 66
전체 시간: 27,957
