주요 콘텐츠로 건너뛰기
Raleigh M20 Pedal Removal
William Beechinor
William Beechinor7 다른 기여자
최종 수정일 September 3, 2020
10 분
매우 쉬움
This guide will show you how to remove a broken or malfunctioning pedal and replace it with a new one for your Raleigh M20.
  1. Raleigh M20 Pedal Removal, Raleigh M20 Pedal Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an 8" adjustable crescent wrench to fit it into the base of the pedal.
  2. Raleigh M20 Pedal Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Raleigh M20 Pedal Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the the wrench in a counter -clockwise direction to unscrew the right-side pedal (The chain side).
    • Repeat the process on the other side with a clockwise direction.
  3. Raleigh M20 Pedal Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the wrench continuously until the pedal detaches from the crank arm.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
William Beechinor
회원 가입일: 09/26/12
133 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
Thanks for info.
lanzofano - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 2,006
