주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Blade 15" (2020) Back Cover Replacement
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
최종 수정일 October 6, 2023
5 - 10 분
조정
Use this guide to remove or replace the back cover on your Razer Blade 15" (2020) laptop.
필요한 것
도구
  1. Razer Blade 15" (2020) Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T5 Torx driver to remove the ten 3.7 mm-long screws securing the back cover.
  2. Razer Blade 15" (2020) Back Cover Replacement, Loosen the back cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Blade 15" (2020) Back Cover Replacement, Loosen the back cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Blade 15" (2020) Back Cover Replacement, Loosen the back cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The back cover is lightly secured to the motherboard by thermal pads. Depending on the age of your laptop, it may be easier or harder to remove.
    • Use a finger to pry up the right side of the back cover, starting at the Ethernet port cutout.
  3. Razer Blade 15" (2020) Back Cover Replacement, Remove the back cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Blade 15" (2020) Back Cover Replacement, Remove the back cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Blade 15" (2020) Back Cover Replacement, Remove the back cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back cover slowly, as to avoid tearing the thermal pads underneath.
    • Lay the back cover down on its rubber feet to avoid damaging the thermal pads on its underside.
결론
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
82,054 평판
안내서 455개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
9 회원들
안내서 11,436개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 530
