주요 콘텐츠로 건너뛰기
Razer Blade 2014 Battery Replacement
필요한 것
  1. Razer Blade 2014 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade 2014 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a P2 Pentalobe screwdriver to remove the ten screws on the laptop's backplate.
  2. Razer Blade 2014 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade 2014 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Squeeze the sides of the backplate with your hands and lift up the backplate.
  3. Razer Blade 2014 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade 2014 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws from the battery.
  4. Razer Blade 2014 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Razer Blade 2014 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to detach the silver connector that is attached to the battery with an orange cable.
  5. Razer Blade 2014 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Razer Blade 2014 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Razer Blade 2014 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the black cable retaining flap has been completely lifted upwards before pulling the blue cable outwards.
    • Use tweezers to gently lift the retaining flap upwards.
    • Use tweezers to gently pull the white cable outward.
    • Take out the old battery and place the new one in the position of the 5 screw holes.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ray Luo
회원 가입일: 01/17/24
199 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 638
