주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remington MB4040 Blade Replacement
Cameron Carnahan
Cameron Carnahan5 다른 기여자
최종 수정일 July 14, 2024
5 분
매우 쉬움
This guide will systematically explain how to replace the shaving blade of the Remington MB4040. A rough or irritating shave is most likely caused by a dull blade. The replacement of this dull blade will allow for a more comfortable shave.
필요한 것
도구
  1. Remington MB4040 Blade Replacement, Blade Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remington MB4040 Blade Replacement, Blade Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remington MB4040 Blade Replacement, Blade Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the black button to release the blade from its locked position.
  2. Remington MB4040 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Remington MB4040 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Remington MB4040 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 8.0 mm PH00 Phillips head screws from the blade assembly.
    • Detach the silver blade from the blade assembly and replace with the new blade.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Cameron Carnahan
회원 가입일: 01/20/15
1,082 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 43
전체 시간: 9,866
