주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel
필요한 것
    1. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Outer Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      댓글 쓰기
    2. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      댓글 쓰기
    1. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel, Rear Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Be sure case cover has been removed prior to back panel removal.
      • Remove 5 screws from panel, as shown.
      댓글 쓰기
    2. Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Removinging Panasonic DVD-RV31 Player Rear Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use flat-head screwdriver to push in square tabs, located on each side of the back panel.
      • Use caution, the edges are sharp.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kevin
회원 가입일: 04/26/11
375 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 회원들
안내서 47개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 2,601
