주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Remplacement de l'écran de l'iPhone 5
필요한 것
동영상 개요
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: 1 단계, 이미지 3/3
    • Si votre écran est fissuré, pour éviter de l'endommager d'avantage ou de vous blesser durant le retrait, recouvrez-le d'adhésif.
    • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Retirer les vis pentalobe: 2 단계, 이미지 1/1
    • Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: 3 단계, 이미지 3/3
    • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
    • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
    • Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
    • Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être poser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone reste correctement fermé.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: 4 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: 4 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: 4 단계, 이미지 3/3
    • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5: 5 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5: 5 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5: 5 단계, 이미지 3/3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture manuelle: 6 단계, 이미지 1/1
    • Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse soit complètement sur l'écran afin d'assurer une étanchéité parfaite.
    • Si la vitre de votre iPhone est fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif, et chassez le maximum de bulles d'air. Cela permettra à votre ventouse d'adhérer, et vous éviterez la propagation de verre brisé.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Commencer à soulever le panneau frontal: 7 단계, 이미지 1/1
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
    • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des autres composants.
    • À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour faire sortir le panneau frontal.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Détachement des clips latéraux du panneau frontal: 8 단계, 이미지 1/1
    • Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: 9 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: 9 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: 9 단계, 이미지 3/3
    • Attention : ne cherchez pas à retirer le panneau frontal ! Il est encore relié au châssis par plusieurs nappes.
    • Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
    • Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: 10 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Retrait du cache du connecteur de la batterie: 11 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Déconnexion du connecteur de la batterie: 12 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention à ne pas déloger les petits composants autour de la prise.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Retrait des vis du cache de la nappe du panneau frontal: 13 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
    • Deux vis cruciformes de 1,2 mm
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Il se peut que cette vis n'adhère pas à un tournevis magnétique. Veillez à ne pas la perdre lors du retrait, et assurez-vous de la remettre à la bonne place. Une vis magnétisée risque d'interférer avec la boussole.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: 14 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: 14 단계, 이미지 2/2
    • Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
    • Lors du remontage, remettez les crochets de gauche sous la carte mère et baissez le support vers l'extérieur du téléphone.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: 15 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: 15 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: 15 단계, 이미지 3/3
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
    • Nappe de caméra frontale et de capteur
    • Nappe de l'écran LCD
    • Nappe du numériseur
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Ceci peut causer des lignes blanches, des bugs d'affichage ou même un écran noir. Si cela se produit, reconnectez simplement la nappe et redémarrez complètement votre iPhone en déconnectant puis en reconnectant la batterie.
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 5, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: 16 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
다른 888명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
97%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
503,085 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,299개 작성하였습니다
댓글 38개
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - 답글
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - 답글
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - 답글
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon -
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 11
7일 전: 126
30일 전: 549
전체 시간: 461,214
