주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du boîtier inférieur MacBook Air 11 pouces mi-2011
필요한 것
  1. Remplacement du boîtier inférieur MacBook Air 11 pouces mi-2011, Boîtier inférieur: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    구매
    • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
    • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
    • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
  2. Remplacement du boîtier inférieur MacBook Air 11 pouces mi-2011: 2 단계, 이미지 1/1
    • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse du démontage.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,789 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 한 개
Super easy guide. Parts quality may vary depending on dents or other aesthetics. I recommend buying plastic feet just in case you need them and as a backup to existing inventory.
Al N - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 21
30일 전: 87
전체 시간: 13,281
