주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replace hard drive why! W253EU
필요한 것
  1. Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. Replace hard drive why! W253EU, hard disk: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Replace hard drive why! W253EU, hard disk: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the hard drive cover.
    • Grasp the transparent tab to separate the hardtop from the SATA connector.
  3. Replace hard drive why! W253EU: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Replace hard drive why! W253EU: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the four screws securing the plastic cover.
    • This cover is then reinstalled on the new hard drive.
결론
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 741
