주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock
Shannon Cooney
Shannon Cooney4 다른 기여자
최종 수정일 January 10, 2025
20 분
쉬움
I will be providing clear and easy steps on how to replace your Battery/Memory Card Cover Lock on your digital camera without having to buy another one.
필요한 것
도구
  1. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock, Locate the Battery/Memory Card Cover Lock.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the camera over so the bottom is facing upwards.
  2. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull open the latch on the right hand side to expose the two screws holding the lock in place.
    • Use your Phillips #00 screwdriver to remove both of the screws.
  3. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the small black lock from the latch.
  4. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the latch on the left hand side
    • Remove the single screw with your Phillips #00 screwdriver.
  5. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use your tweezers for this step.
    • After you have removed the screw holding down the cover you will see a single spring.
    • Make sure spring is in place to be able to close lock properly.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Shannon Cooney
회원 가입일: 01/15/15
355 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 1,106
