주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Rexing V1P Plus Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Begin by orienting the device with the LCD screen facing down.
      • Remove the four 6 mm screws, located on the backside of the device, using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the back cover of the device and place it to the side.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing you.
      댓글 쓰기
    3. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 5 mm screws next to the lens using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two camera angle adjusters from the side of the device and carefully pull out the lens.
      댓글 쓰기
    5. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 5mm screws securing the camera support bracket using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove the plastic frame piece from its previously secured position on the motherboard.
      • It will rest loosely around the white camera ribbon.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing away from you.
      댓글 쓰기
    7. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully peel back the adhesive material covering the ribbon cable connection.
      댓글 쓰기
    8. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the Flathead 1.5mm screwdriver, or another pry tool, gently flip up the black ZIF connector locking flap to free the ribbon cable.
      • Once the connector is open, slide the ribbon cable out to remove it.
      댓글 쓰기
    1. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a soldering iron, disconnect the four wires connected to the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 3.5 mm screws securing the motherboard to the case.
      댓글 쓰기
    3. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the black antenna wire with the gold cap straight up to disconnect it from the motherboard.
      • Using your fingers, spread the case apart to provide space for the motherboard to be removed.
      • This must be done to free the connected ports from their mounting locations in the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Caleb Slentz
회원 가입일: 02/14/23
268 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 524
