주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Rienok S1 Mini 마더보드 교체
필요한 것
    1. Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 그릴: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 그릴: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 버튼 패널이 위를 향하고 사용자를 바라보도록 놓으세요.
      • 여는 픽 하나를 틈새에 끼우고 바깥쪽으로 압력을 가하여 그릴의 한쪽을 튕겨 내세요.
      • 두 번째 여는 픽을 사용하여 첫 번째 픽에서 반대쪽 끝까지 밀어서 그릴의 한쪽 면 전체가 빠지도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 반대쪽이 닫히지 않도록 붙잡은 상태에서, 닫힌 쪽 모서리 하나에 여는 픽을 끼워 넣으세요.
      • 해당 면이 튀어나올 때까지 바깥쪽으로 힘을 가하세요.
      • 두 번째 여는 픽을 사용하여 첫 번째 픽 위치에서부터 양쪽이 모두 튀어나올 때까지 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한쪽 끝을 바깥쪽으로 당기면서 다른 쪽을 열어 두세요.
      • 전체 그릴이 분리될 때까지 중앙을 살짝 회전시키면서 위쪽 또는 아래쪽 링을 반대 방향으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    1. Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 상단 및 하단 링: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 상단 및 하단 링: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 링과 하우징 사이의 틈에 끼워 넣으세요.
      • 생성된 틈에 Jimmy를 삽입하세요.
      • Jimmy를 바깥쪽 위 방향으로 밀어내며 링 주위의 플라스틱 클립을 분리하세요.
      • Jimmy를 링 주변으로 이동시키며 클립을 차례로 모두 분리하세요.
      • 진행하면서 여는 픽을 추가로 삽입하면 분리된 클립이 다시 결합하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 링을 분리한 후, 기기를 반대편으로 돌리세요.
      • 이전 단계를 반복하여 두 번째 링을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 버튼 패널: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 버튼 패널: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 8 mm 길이의 검은색 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 모두 제거한 후, 버튼 패널을 잡고 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 케이스: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 케이스: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 케이스: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커가 위를 향하도록 기기를 잡으세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 케이스의 양쪽 절반을 연결하는 10 mm 은색 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 양쪽 절반 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 양쪽 절반 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 양쪽 절반 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 양쪽 절반 사이의 틈새에 Jimmy를 삽입하세요.
      • 작은 틈이 생길 때까지 Jimmy를 살짝 비트세요.
      • Jimmy를 길이를 따라 움직이며 틈을 만들고 점점 넓히세요.
      • 전체 길이에 틈이 생기면 양쪽 절반을 잡고 살짝 당겨 분리하세요.
      • 세게 잡아당기지 마세요. 양쪽 절반은 여전히 몇 개의 케이블로 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플러그에 있는 폼 접착제를 제거하세요.
      • 손톱으로 플러그를 잡고, 세 개의 플러그가 모두 분리될 때까지 각각 부드럽게 당기세요.
      • 케이스를 교체하는 경우, 배터리와 마더보드를 당기면 바로 빠져나옵니다.
      댓글 쓰기
    1. Rienok S1 Mini 마더보드 교체, 마더보드: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 폼 접착제를 제거하고 마더보드에 연결된 배터리 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 폼 접착제를 제거한 다음 배선을 잡아당겨 포트에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드가 빠지지 않도록 보호하는 고무 쿠션을 제거하세요.
      • 이 쿠션은 접착제로 붙어 있지만 다시 부착할 수 있습니다. 여러 번 제거했을 경우, 가볍게 접착제를 다시 발라야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Rienok S1 Mini 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 부드럽게 당겨 스피커에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
PeterS
회원 가입일: 02/20/25
205 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 회원
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 회원들
안내서 88개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 30
전체 시간: 381
