주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Roborock S5 Battery Replacement
필요한 것
  1. Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power down your Roborock S5 vacuum.
    • Place it on a flat work surface with the wheels facing up.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the seven 14 mm screws holding the bottom cover in place.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to loosen one captive screw holding the side brush in place.
    • Remove the side brush and set it aside for now.
    • Gently remove the bottom panel.
    댓글 쓰기
  2. Roborock S5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out by the two tabs on top and set it beside the robot vacuum.
    • The battery will still be attached to the robot vacuum at this point.
    댓글 쓰기
  3. Roborock S5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Roborock S5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Roborock S5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the battery from the robot vacuum by squeezing and pulling the plug connector from the board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jacob Searcy
회원 가입일: 09/13/23
992 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 101
지난 30일: 490
전체 시간: 10,750
