주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Rug Doctor 펌프 교체
조회수: 4.4만
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
80
지난 30일:
334
전체 시간:
44,010
댓글: 29
10 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 34
34명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 - 50 분
난이도: 조정
Rug Doctor 펌프 교체
Rug Doctor가 제대로 분사되지 않는다면 펌프를 교체해야 할 수 있습니다.
Mighty Pro 및 X3 모델에는 펌프가 1개 있으며, Wide Track(WT) 모델에는 동일한 펌프 2개가 병렬로 작동합니다. 이 안내서는 Wide Track 모델을 기준으로 작성되었지만, 세 모델 모두에 동일하게 적용할 수 있습니다.
선택 도구:
  • 호스 클램프 플라이어 대신 사용할 수 있는 직선형 절단기/핀셋
  • 클램프 절단기/제거 도구
  • 헤어 드라이기/열선총
필요한 것
부품
도구
    1. Rug Doctor 펌프 교체, 진단: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 펌프 교체가 필요한지 확인하세요. 저수조에 물을 채우고 Rug Doctor를 카펫 모드로 켠 후 분사 버튼을 누르세요.
      • 단일 펌프 모델(Mighty Pro, X3)의 경우, Rug Doctor에서 물이 전혀 분사되지 않으면 펌프 교체가 필요합니다.
      • 분사가 일정하지 않다면 먼저 분사 노즐이 막혔는지 확인하세요.
      • Wide Track 모델의 경우, Rug Doctor에서 물이 전혀 분사되지 않으면 두 펌프 모두 교체가 필요합니다.
      • Wide Track 모델에서 노즐로 물이 튀어 나오지만 적절하게 분사되지 않는다면 먼저 분사 노즐이 막혔는지 확인하세요.
      • 노즐이 깨끗하다면 두 펌프 중 하나가 불량일 수 있으며, 이 경우 노즐에 충분한 압력을 공급하지 못하게 됩니다. 가능하다면 두 펌프를 모두 교체하세요.
      • 두 펌프 중 어느 것을 교체해야 하는지 확인하려면 Rug Doctor를 업홀스터리(소파/가구) 모드로 켜세요. 액세서리용 퀵 커넥터를 분리하지 마세요. 카펫 모드와 마찬가지로 노즐에서 물이 튄다면 전면 펌프를 교체하세요.
      • 액세서리 모드에서 노즐로 물이 튀지 않는다면 후면 펌프를 교체하세요.
      댓글 쓰기
    2. Rug Doctor 펌프 교체, 펌프: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체, 펌프: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Rug Doctor 펌프 교체, 펌프: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해를 시작하기 전에 Rug Doctor의 플러그가 뽑혀 있는지, 모든 저장소에 액체가 비어 있는지 확인하세요.
      • 플라이어를 사용하여 액슬 허브 캡을 잡고 흔들어 느슨하게 하세요.
      • 액슬 캡을 당겨서 빼세요.
      • 분리가 어렵다면 캡 아래쪽을 지렛대처럼 들어 올려 액슬에서 느슨하게 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. Rug Doctor 펌프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Rug Doctor 펌프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바퀴를 축에서 당겨 빼내세요.
      • 다른 바퀴를 부착된 축과 함께 본체에서 당겨 빼내세요.
      • 재조립 팁—바퀴와 축을 다시 설치하려면:
      • 축과 바퀴를 다시 Rug Doctor에 끼우세요.
      • 교체용 액슬 허브 캡을 노출된 축 끝부분 중앙에 맞추세요.
      • 망치를 사용하여 허브 캡을 두드려 고정하세요. 축에서 헐겁게 느껴지지 않아야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Rug Doctor 펌프 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rug Doctor 뒷면에 있는 투명 호스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Rug Doctor 펌프 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 팬을 고정하고 있는 15.1 mm 길이의 필립스 기계 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Rug Doctor 펌프 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백플레이트를 고정하는 15.1 mm 길이의 필립스 기계 나사 5개를 제거하세요.
      • 재조립 시 나사를 너무 세게 조이면 플라스틱 플레이트에 균열이 생길 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Rug Doctor 펌프 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 브러시 끝부분부터 시작하여 하단 팬을 본체에서 조심스럽게 당겨 분리하면 펌프에 접근할 수 있습니다.
      • 이 과정에서 앞쪽 금속 블레이드가 느슨해질 수 있습니다. 작업하는 동안 나사를 임시로 다시 끼워 고정해 두면 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Rug Doctor 펌프 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 펌프 라벨에 화살표로 표시된 펌프 방향을 주의 깊게 확인하세요. 교체용 펌프는 반드시 원래 펌프와 동일한 방향으로 설치해야 합니다.
      • Wide Track 모델을 수리 중이라면, 교체할 펌프와 해당 펌프의 방향을 확인하세요:
      • 전면 펌프
      • 후면 펌프
      댓글 쓰기
    9. Rug Doctor 펌프 교체, 호스 클램프 제거 및 호스 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체, 호스 클램프 제거 및 호스 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Rug Doctor 펌프 교체, 호스 클램프 제거 및 호스 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체하려는 펌프의 양쪽 끝을 고정하고 있는 압착식 호스 클램프를 제거하세요.
      • 클램프 제거 도구를 사용하여 클램프를 절단할 수 있습니다.
      • 또는 플라이어를 사용하여 클램프의 작은 고정 탭을 여세요.
      • 클램프를 벌려 느슨하게 만드세요.
      • 손가락이나 플라이어를 사용하여 펌프 노즐에서 호스를 당겨 분리하세요.
      • 호스를 뽑으면 액체가 흘러나올 수 있습니다.
      • 상당한 힘이 필요합니다. 분리가 어렵다면 헤어 드라이기나 열선총으로 호스 끝부분을 가열한 뒤 다시 시도해 보세요.
      댓글 쓰기
    10. Rug Doctor 펌프 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 재조립 팁—크림프 방식 호스 클램프를 다시 설치하려면:
      • 호스 끝부분을 1/2인치(약 1.3cm) 남기고 호스 위로 클램프를 끼우세요.
      • 호스 클램프 플라이어 또는 일자 절단기를 사용하여 클램프 귀 부분을 조이고 압착하세요.
      댓글 쓰기
    11. Rug Doctor 펌프 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Rug Doctor 펌프 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배선 묶음을 고정하고 있는 케이블 타이들을 자르세요.
      • 교체하려는 펌프에서 나오는 두 가닥의 배선을 주의 깊게 따라가 보세요.
      • 펌프 배선은 검은색 배선과 흰색 배선에 연결되어 있어야 합니다.
      • 빨간색 배선에는 인라인 다이오드가 부착되어 있을 수 있습니다.
      • 배선 단자를 잡아당겨 펌프를 분리하세요. 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 배선이 아닌 단자 부분을 잡고 당기세요.
      • 인라인 다이오드가 있는 경우, 이를 분리하여 제거하세요. 교체 부품과 함께 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
    12. Rug Doctor 펌프 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 재조립 팁—교체용 펌프의 배선을 다시 연결할 때, 포함된 퓨즈블 링크를 더 길고 두꺼운 검은색 전선에 부착하세요.
      • 이전 펌프의 인라인 다이오드는 사용하지 마세요.
      • 펌프의 전선을 Rug Doctor의 검은색 및 흰색 전선에 다시 연결하세요.
      • 퓨즈블 링크는 Rug Doctor의 검은색 전선에 연결해야 합니다.
      댓글 쓰기
    13. Rug Doctor 펌프 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Rug Doctor 펌프 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고무 마운트를 펌프에서 당겨 빼낸 뒤 펌프 노즐 위로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    14. Rug Doctor 펌프 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 고무 마운트에서 펌프를 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    15. Rug Doctor 펌프 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Rug Doctor 펌프 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 펌프를 제거하세요.
      • 교체용 펌프를 설치할 때:
      • 노즐에서 주황색 캡을 제거하세요.
      • 펌프가 올바른 방향으로 설치되었는지 확인하세요.
      • 노즐이 기기 뒷면을 향하고 있는지 확인하세요.
      • 교체용 펌프는 원래 펌프보다 고무 마운트에 덜 밀착될 수 있습니다. 이는 정상입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 재조립 시 주의 사항을 참고하시기 바랍니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 34명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
353,111 평판
안내서 938개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
19가이드 댓글
Fantastic. info!!! Thanks for this. Took me while to find it. Some helpful tips. But the biggest was the fact I had two pumps. I wasn’t 100% sure and I was positive I spotted two with just the back cover off. But needed to be sure before ordering. Thanks !
Robert - 답글 공유
I would like to view how to open the housing & replace the pump on the Rug Doctor model DC 1.
Ben Lavadia - 답글 공유
My X3 model rug doctor continuously sprays Until it runs out of water doesn't matter if the red button is pressed or not when you turn on the machine, it starts sprain. Any thoughts?
Mike - 답글 공유
Hi Mike,
Does it full-on spray, or just leak? It could be that the red button is broken. Look through this guide. You may be able to disconnect the spray button wires through the black cutout. If the Rug Doctor still sprays with the button disconnected, then the problem is elsewhere.
Arthur Shi - 답글 공유
We replaced our pump but still does spray. We have the doctor deep carpet cleaner model with single pump.
Do you know which way for sure the pump nozzles should be facing on our model? Maybe they’re in wrong though we are hundred percent sure it’s in how old one came out.
Jerri Estep - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 80
지난 30일: 334
전체 시간: 44,010
