주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi CSB125 Blade Replacement
필요한 것
    1. Ryobi CSB125 Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the saw down on a flat surface with the blade facing up.
      • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi CSB125 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi CSB125 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the 7”/32 allen key to loosen the 5/16-18 x 9/16 in. blade screw.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi CSB125 Blade Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 5/16-18 x 9/16 in. blade screw, spring washer, and the outer blade washer.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi CSB125 Blade Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the blade from the saw.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Curtis Melo
회원 가입일: 10/31/19
1,093 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
I think this is the wrong title.these instructions show how to remove the blade NOT replace it.
Prenston Gale Sr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 30
전체 시간: 2,208
