주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi CSB125 Power Cord Replacement
필요한 것
    1. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the saw down on a flat surface with the motor facing up.
      • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the five M4x16mm screws.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two M45x35mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the plug from the saw you will need to disconnect the two wires that come from the plug.
      • Remove the black wire by unscrewing it from the trigger switch using the Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the white wire by twisting off the plastic wire nut to separate the two white wires.
      댓글 쓰기
    5. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plug from the saw.
      • You may have to use the wire strippers to expose the copper on the new plug.
      • It is important that the wires are properly run in their tracks. Failure to do so could result in pinching a wire, which could damage the plug.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Curtis Melo
회원 가입일: 10/31/19
1,093 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 31
전체 시간: 2,264
