주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P271 Trigger Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      댓글 쓰기
    1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Trigger: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screws from the drill's casing to gain access to the interior.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P271 Trigger Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift and remove the casing off of the drill body.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi P271 Trigger Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift and remove the battery clip, trigger, motor, and everything connected to the wires and pull straight out of the drill.
      댓글 쓰기
    4. Ryobi P271 Trigger Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the wiring from the trigger and the motor using a soldering iron and them replace them with a new trigger and motor by soldering the wires back together.
      • Follow this guide for soldering tips.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
nathan krehbiel
회원 가입일: 11/05/19
229 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 923
