주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P277 Trigger Replacement
필요한 것
    1. Ryobi P277 Trigger Replacement, Trigger: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ryobi P277 Trigger Replacement, Trigger: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lay the device on its side.
      • Remove eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
      댓글 쓰기
    2. Ryobi P277 Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head screwdriver to remove this bracket.
      댓글 쓰기
    3. Ryobi P277 Trigger Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You must use solder to reattach the wires in their correct positions.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alexander Farbo
회원 가입일: 03/08/23
281 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 919
