주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P411 Motor Replacement
필요한 것
  1. Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the sanding pad to expose the screws at the bottom of the sander.
    댓글 쓰기
  2. Ryobi P411 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four M5 x 8.9mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the pad assembly.
    댓글 쓰기
  3. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the switch trigger gently from the back to pull it out from the open face of the sander.
    댓글 쓰기
  4. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the switch from its housing.
    • Take care not to strain the connected cables.
    댓글 쓰기
  5. Ryobi P411 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a soldering iron to desolder the two switch connections.
    • If you're unfamiliar with soldering, review this guide.
    댓글 쓰기
  6. Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber brake from the bottom of the sander.
    댓글 쓰기
  7. Ryobi P411 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a T20 Torx screwdriver to loosen the 15.8 mm screw at the bottom of the sander.
    • Remove the screw and washer.
    댓글 쓰기
  8. Ryobi P411 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the fan and bearing cap.
    댓글 쓰기
  9. Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desolder the motor connections from the switch and power supply.
    • Remove the motor from its housing.
    댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Paula Meier
회원 가입일: 02/19/25
769 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 274
