주요 콘텐츠로 건너뛰기
SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen
Adrian
Adrian3 다른 기여자
최종 수정일 August 11, 2024
20 - 30 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
Wenn dein SONOS ZP100 Verstärker nicht mehr im Netzwerk auffindbar ist und die Netzwerkanschlüsse nicht reagieren kann die Netzwerkkarte einen Defekt haben. Die Anleitung erklärt, welche Schritte nötig sind um diese Netzwerkkarte zu tauschen.
Bevor es losgeht schalte das Gerät aus und entferne unbedingt alle Anschlusskabel.
필요한 것
도구
더보기...
  1. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Los geht's: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Los geht's: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mit dem SONOS ZP100 (ZonePlayer) ist es möglich, externe Lautsprecher für die Wiedergabe von Musik zu verwenden, die über WLAN oder Kabel zum Sonos ZP100 gestreamt wird.
    • Auf der Vorderseite befinden sich der Mute-Button sowie die Lautstärke-Buttons.
    • Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse für die Lautsprecher, Subwoofer, die vier Ethernet-Ports, Audio-In und die Stromversorgung.
    • Der integrierte Verstärker liefert eine Leistung von 2 x 50 Watt.
    • Mit der Sonos S1 System App kann der ZP100 über ein Smartphone oder über einen Computer bedient werden.
  2. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Deckel entfernen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Deckel entfernen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Der obere Deckel ist an der Vorderseite mit zwei und an den Seiten mit jeweils zwei Haltenasen befestigt.
    • An der hinteren Seite befinden sich feste Halterungen, die nicht eingedrückt werden können.
  3. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Versuche vorsichtig eine Seite mit einem Metal Spudger anzuheben. Achte darauf nicht direkt die Haltenase einzudrücken, da diese sehr leicht abbrechen können.
    • Wenn du eine Seite angehoben hast, verwende ein Opening Pick damit der Deckel nicht wieder einrastet.
    • Hebe den Deckel nach oben und in Richtung Rückseite aus seiner Befestigung.
    • Bei scharfkantigem Werkzeug können Kratz- und Hebelspuren entstehen, die später am Gerät sichtbar bleiben.
  4. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Entferne den Aufkleber in der Mitte der Oberseite mit einer Pinzette.
    • Entferne die drei 35 mm Kreuzschlitzschrauben mit ihrer Unterlagscheibe, die den oberen Teil des Geräts mit der Unterseite verbinden.
    • Im Gerät können auch nach entfernen des Netzsteckers gefährliche Ladungen an Bauteilen vorhanden sein.
  5. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Drehe nun das Gerät um, damit du die Schrauben an der Unterseite entfernen kannst.
  6. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Gummifüße entfernen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Gummifüße entfernen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Gummifüße entfernen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Entferne die vier aufgeklebten Gummifüße mit Hilfe eines Spudgers. Wenn nötig verwende etwas Wärme (iOpener/Föhn) um die Füße besser lösen zu können.
  7. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Bodenplatte entfernen: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben in den Versenkungen.
  8. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hebe anschließend den unteren Deckel nach oben an und lege ihn beiseite.
    • Auf der Unterseite befinden sich die zwei Wlan-Antennen. Diese können Verletzungen verursachen oder brechen.
  9. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne die vier 10 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite.
  10. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Für einen besseren Stand und um die Antenne nicht zu beschädigen lege den unteren Deckel wieder auf und drehe das Gerät um.
  11. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hebe den oberen Deckel an beiden Seiten gerade nach oben ab.
  12. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Auf der Unterseite des Deckels zwischen den Schrauben befinden sich zwei Wärmeleitpads die die entstehende Wärme von der Verstärker-Platine auf das Gehäuse übertragen.
    • Diese sind sehr wichtig, achte darauf sie nicht zu verlieren. Sie können entweder am Deckel oder im Gerät kleben bleiben.
  13. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, WLAN Karte entfernen: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, WLAN Karte entfernen: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, WLAN Karte entfernen: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Drücke hierzu mit deinen Fingernägeln vorsichtig beide Laschen nach aussen.
    • Die Karte sollte nun von alleine nach oben springen.
    • Ziehe die Karte schräg in Richtung Vorderseite aus dem Anschluss und lege sie vor das Gerät.
    • Die WLAN Karte ist immer noch mit zwei Kabeln am Gerät verbunden. Achte darauf diese nicht zu beschädigen oder abzureißen.
  14. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ziehe den 10-Pin Flachstecker gerade in Richtung der Vorderseite des Gerätes ab.
    • Achte darauf den gesamten Stecker inkl. aller Kabel zu ziehen.
  15. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Schrauben des Netzwerk-Boards lösen: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne die vier 7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Platine am Gehäuse sichern.
  16. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte anheben: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte anheben: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte anheben: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hebe die Netzwerkkarte schräg an und ziehe es mitsamt der Ethernet-Ports in Richtung Vorderseite ein Stück aus seiner Fixierung auf der Rückseite.
    • Dann kannst du die Netzwerkkarte vorsichtig zur Seite drehen.
    • Die Netzwerkkarte ist an der Unterseite noch mit zwei Kabeln verbunden. Achte darauf diese nicht zu beschädigen.
  17. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel entfernen: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel entfernen: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel entfernen: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Drücke die beiden Laschen gleichmäßig weg vom Anschluss.
    • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig in Richtung Rückseite gerade aus dem Anschluss.
  18. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte zur Seite drehen: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Drehe die Netzwerkkarte nun zur Seite um leichter an den nächsten Stecker zu kommen.
  19. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Stromversorgung entfernen: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Stromversorgung entfernen: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Stromversorgung entfernen: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Entferne das Kabel für die Stromversorgung von der Netzwerkkarte. Der Stecker ist durch eine Plastiknase gesichert. Drücke die Nase weg vom Stecker um ihn rauszuziehen.
  20. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte entfernen: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die Netzwerkkarte ist nun vollständig entfernt und von der Stromversorgung getrennt.
  21. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel von der Netzwerkkarte lösen: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel von der Netzwerkkarte lösen: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Flachbandkabel von der Netzwerkkarte lösen: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig zu den Ethernet-Ports gerade aus seinem Anschluss auf der Netzwerkkarte heraus.
  22. SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 SONOS ZP100 Netzwerkkarte tauschen, Netzwerkkarte: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Vorder- und Rückseite der Netzwerkkarte.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adrian
회원 가입일: 12/20/13
345 평판
안내서 1개를 작성함
adrian büsselmann adrian büsselmann 회원
Business
1 회원
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 13
지난 30일: 30
전체 시간: 1,579
