주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung 500C Chromebook 배터리 교체
필요한 것
    1. Samsung 500C Chromebook 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung 500C Chromebook 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 하단 패널에 있는 4개의 고무 받침대를 제거하세요.
      • 7개의 Philips #1 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung 500C Chromebook 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung 500C Chromebook 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung 500C Chromebook 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 고정하고 있는 필립스 #1 나사 7개를 제거하세요.
      • 커넥터를 배터리 방향으로 당겨 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 배선이 아닌 플라스틱 커넥터를 잡고 당기세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      • 배터리를 다시 삽입할 때는 긴 쪽부터 먼저 넣고 나머지 부분을 제자리에 내려놓는 것이 더 쉽습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Garrett Kissinger
회원 가입일: 02/24/14
704 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
3가이드 댓글
Samsung 500C ChromeBook Battery where to buy?
Uzi Naveh - 답글 공유
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Carol South - 답글 공유
Don't show my NAME
Carol South - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 92
전체 시간: 3,916
