주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the Samsung dp515a2g face down on a surface that will not scratch the monitor.
  2. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Gently insert an opening pick in the seam between the back panel and bezel.
    • Run the opening pick along the seam, carefully freeing the clips holding the back panel in place.
    • The back panel should come away without resistance.
  3. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
  4. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the shroud surrounding the hard drive is free, disconnect the hard drive by grasping the connector with one hand, and the shroud with the other hand and gently pull them apart.
    • Do not put the wires connecting the hard drive.
  5. Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung DP515A2G Hard Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    $5.49
    • Using the 000 Screwdriver remove the screw on each side.
    • The hard drive should pull free of the shroud.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
gatewaynomad
회원 가입일: 09/07/10
1,153 평판
안내서 1개를 작성함
Repair-O-Tech Repair-O-Tech 회원
Business
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 1,182
