주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Eternity 디지타이저 교체
조회수: 8.3천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
27
지난 30일:
95
전체 시간:
8,343
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
청소년인 딸아이에게 Samsung Eternity SGH-A867 휴대전화를 사준 후, 딸아이의 아크릴 손톱 때문에 디지타이저가 심각하게 손상된 것을 발견했습니다. 처음에는 기기를 버릴까 생각했지만, 디지타이저를 직접 수리해 보기로 마음먹었습니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung Eternity 디지타이저 교체, 디지타이저: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가장 먼저 배터리 커버, 배터리, SIM 카드를 분리해야 합니다. 저는 추가로 장착된 2GB 저장 카드도 함께 분리했습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Eternity 디지타이저 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음으로 그림과 같이 6개의 작은 필립스 나사를 제거하세요. 모두 길이가 같으므로 섞여도 괜찮습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Eternity 디지타이저 교체, 프레임 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전 iPod 수리 때 사용했던 작은 수리 도구를 은색 프레임과 검은색 후면 프레임 사이에 끼워 넣었습니다. 손톱이나 기타 피크를 사용해도 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 프레임 전체를 따라 도구를 움직여 두 부분을 분리하세요.
      • 프레임이 분리되면 상단의 홀드 버튼과 볼륨 버튼이 빠지지 않도록 주의하세요. 두 버튼 모두 프레임에 느슨하게 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Eternity 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 셔터 및 추가 미디어 버튼 케이블도 분리해야 합니다. 이 케이블은 프레임 측면에 붙어 있으므로, 플라스틱 도구를 살짝 밀어 넣어 아래의 접착 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Eternity 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 배터리 베이 커버를 제거했습니다. 커버의 한쪽 끝을 천천히 들어 올려 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Eternity 디지타이저 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 마더보드에 연결된 4개의 커넥터를 분리해야 합니다. 커넥터의 잠금 장치(검은색 바)를 조심스럽게 들어 올린 다음 케이블을 밀어서 빼내세요. 안테나 케이블에는 잠금 장치가 없으므로, 단순히 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Eternity 디지타이저 교체, 마더보드 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 위쪽에 있는 케이블을 모두 뽑았다면, 마더보드를 조심스럽게 위쪽과 뒤쪽으로 들어 올리세요. 마더보드 아래쪽에 리본 케이블 2개가 더 연결되어 있으니 주의하세요. 넓은 케이블은 디스플레이(LCD)용이고, 작은 케이블은 디지타이저 케이블입니다.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Eternity 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 두 개의 배선을 제거하세요. LCD 배선은 눌러서 끼우는 커넥터 방식이며, 디지타이저는 작은 고정 클립이 있습니다. 클립을 열 때 부러뜨리지 않도록 주의하세요. 인내심이 필요한 부분입니다. 모든 연결이 느슨해졌는지 확인하면서 마더보드를 조심스럽게 들어내세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Eternity 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화를 뒤집어 LCD가 위를 향하게 하세요. 작은 플라스틱 도구를 사용하여 프레임에서 디지타이저를 분리하세요. 이 과정에는 인내심이 필요하며 디지타이저의 가장자리를 따라 반복적으로 긁어내야 합니다. 무리하게 힘을 주면 기존 디지타이저가 파손될 수 있으니 주의하세요. 물론, 어차피 교체할 부품이라면 상관없을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 디지타이저가 느슨해지면 스피커 쪽 끝부분에 여는 도구를 삽입하고, 디지타이저와 프레임 사이를 따라 플라스틱 도구로 천천히 디지타이저를 들어 올리세요. 이제 디지타이저가 프레임에서 분리되었으므로 부드럽게 프레임에서 치우면 됩니다. 디지타이저 하단에 작은 리본 케이블이 연결되어 있고 프레임에 이에 대응하는 공간이 있는 것을 볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 새 디지타이저를 부착하기 전에 폴리에스터 면봉을 사용하여 LCD와 프레임의 먼지 및 이물질을 닦아냈습니다. 또한 새 디지타이저가 프레임에 안착되는 네 모서리 모두에 실리콘 접착제를 조금씩 발랐습니다. 이렇게 하면 일상적인 사용 중에 디지타이저가 느슨해지지 않으면서도, 나중에 필요할 경우 다시 교체할 수 있습니다. 전체 과정은 비교적 간단합니다. 서두르지 말고 리본 케이블 리테이너를 주의 깊게 확인하세요. 저는 그 부분이 가장 까다로웠습니다. 행운을 빕니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
864,479 평판
안내서 123개를 작성함
1가이드 댓글
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
MaxAwesomeness GB (Max) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 27
지난 30일: 95
전체 시간: 8,343
