주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy A10 스크린 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, Samsung Galaxy A10 SIM 트레이 교체: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, Samsung Galaxy A10 SIM 트레이 교체: 1 단계, 이미지 2/2
    • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
    • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
  2. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 올바른 방향으로 놓았는지 확인하세요.
  3. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버는 플라스틱 클립으로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 충전 포트가 위치한 휴대폰 하단 스크린과 후면 커버 사이로 여는 픽을 끼우세요.
  4. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 클립을 풀어주세요.
  5. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리로 밀어 클립을 풀어주세요.
  6. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 오른편 상단 모서리로 밀어 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  7. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 오른편 하단 모서리로 밀어 나머지 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  8. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버를 분리하세요.
  9. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, Samsung Galaxy A10 마더보드 커버 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 십자/Phillips #00 나사 세 개를 풀어주세요 (3mm 길이).
  10. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드 커버를 들어 올려 커버를 제자리에 고정하는 플라스틱 클립을 풀어주세요.
    • 클립은 약간 저항적일 수 있습니다. 마더보드 커버를 들어 올리는데 문제가 있다면 spudger/스퍼저를 비틀어 절차를 더 수월하게 만드세요.
    • 마더보드 커버를 분리하세요.
    • 나머지 플라스틱 클립은 이 절차에서 풀리거나 손으로 쉽게 풀 수 있습니다.
  11. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어 올려 배터리를 분리하세요.
  12. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 스크린: 12 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 스크린: 12 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 스크린: 12 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 플렉스 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
  13. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 하단에서 십자/Phillips #00 나사 8개를 풀어주세요 (3mm 길이).
  14. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1/1
    • 하단에서 도터보드 커버를 분리하세요.
  15. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하고 최소 2분 동안 디스플레이에 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  16. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 하단 가장자리 근처 스크린에 흡입 컵을 놓으세요.
    • 휴대폰 스크린이 깨지면 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 강한 테이프로 들어 올리거나, 흡입 손잡이에 강력 접착제가 경화되도록 하여 계속 진행할 수 있도록 하세요.
    • 흡입 컵을 위를 향해 당기고 디스플레이 유리와 프레임 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 하단 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  17. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 17 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 여는 픽을 끼우고 왼편 상단 모서리로 미세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  18. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 왼편 상단 모서리 밑에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 전면 카메라에 가까이 가면, 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝으로 만 작업하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  19. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 19 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 오른편 상단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 가장자리를 따라 하단 모서리를 돌아 밀어서 남은 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 하단 모서리에 네 번째 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요—디스플레이 케이블은 여전히 ​​프레임을 통해 연결되어 있으며 프레임 내부에 부착되어 있을 수 있습니다.
  20. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 20 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 상단 가장자리에서 스크린을 들어 올리세요.
    • 디스플레이 플렉스 케이블을 프레임의 틈사이로 통과시키고 디스플레이를 분리하세요.
    • 교체 부품에 접착제가 미리 부착되어 있지 않은 경우, 새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤형 양면 테이프를 사용하는 것입니다. 스크린 후면에 테이프를 붙인 다음 프레임을 통해 디스플레이 케이블을 조심스럽게 넣으세요. 스크린을 정렬하고 제자리에 눌러 넣으세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%)이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 82명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
48,633 평판
안내서 167개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,298개 작성하였습니다
댓글 12개
Usefully website. Thanks ifixit team.
AK FRIENDS - 답글
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
George Esteban - 답글
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
Jorge Jimenez Guzman - 답글
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
Liam Thompson - 답글
gracias por las directiones
Anjeloskrol - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 14
7일 전: 141
30일 전: 691
전체 시간: 56,311
