주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy A10 스크린 교체
Adriana Zwink
Adriana Zwink3 다른 기여자
최종 수정일 July 18, 2022
50 분 - 2 시간
조정
추천 가이드
이 안내서를 사용하여 금이 가거나 깨진 Samsung Galaxy A10 스크린을 교체하세요.
참고: 이 안내서는 원래 프레임과 마더보드는 그대로 두고 스크린만 교체하도록 지시합니다. 그러나 이 휴대폰의 어떤 교체 스크린은 새 프레임 (일명 섀시)에 사전-설치되어 제공되므로 매우 다른 절차가 필요합니다. 이 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품인지 확인하세요.
‘’’휴대폰을 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요'’’. 배터리에 실수로 구멍이 나면 불이 붙거나 폭발할 수 있지만 방전하면 그 가능성이 훨씬 낮아집니다.
이 수리를 완료하려면 ‘’’교체용 접착제’’’가 필요합니다.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, Samsung Galaxy A10 SIM 트레이 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, Samsung Galaxy A10 SIM 트레이 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
    • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
    Habe nur das Frontglas mit Werkzeug gekauft. Kann ich nur dieses von vorn ersetzen, ohne das Gerät komplett zerlegen zu müssen? Sprich defektes Glas erhitzen und nach vorn abheben etc
    Hans Weschta - 답글
    Hallo Hans, leider musst du dein A10 zerlegen um den Screen zu wechseln. Hier ist der Guide für deine Reparatur: Samsung Galaxy A10 스크린 교체. Viel Erfolg beim Reparieren!
    Adriana Zwink -
  2. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 올바른 방향으로 놓았는지 확인하세요.
  3. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 후면 커버: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버는 플라스틱 클립으로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 충전 포트가 위치한 휴대폰 하단 스크린과 후면 커버 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    High located in charging pot only?
    AK FRIENDS - 답글
  4. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 클립을 풀어주세요.
  5. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리로 밀어 클립을 풀어주세요.
  6. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 오른편 상단 모서리로 밀어 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  7. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 오른편 하단 모서리로 밀어 나머지 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  8. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버를 분리하세요.
    What if screen separates from back cover and MB assy?
    h2opro - 답글
  9. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, Samsung Galaxy A10 마더보드 커버 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자/Phillips #00 나사 세 개를 풀어주세요 (3mm 길이).
    On my A10E the second screw from the right on the top line of 4 screws had to be removed also
    Dora-Lynn Greene - 답글
    It’s easier if you remove all 4 screws across the small top panel.
    Chris Halliwell - 답글
  10. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드 커버를 들어 올려 커버를 제자리에 고정하는 플라스틱 클립을 풀어주세요.
    • 클립은 약간 저항적일 수 있습니다. 마더보드 커버를 들어 올리는데 문제가 있다면 spudger/스퍼저를 비틀어 절차를 더 수월하게 만드세요.
    • 마더보드 커버를 분리하세요.
    • 나머지 플라스틱 클립은 이 절차에서 풀리거나 손으로 쉽게 풀 수 있습니다.
  11. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 배터리 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어 올려 배터리를 분리하세요.
  12. Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 스크린: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 스크린: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체, 스크린: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 플렉스 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
    ich glaube schritt 13 und 12 wurden vertauscht.
    Slido - 답글
  13. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단에서 십자/Phillips #00 나사 8개를 풀어주세요 (3mm 길이).
  14. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단에서 도터보드 커버를 분리하세요.
    Hola! En este punto sería muy recomendable retirar la batería, antes de calentar la pantalla, ya sea en la plancha o con una pistola de calor.
    Angel Rodriguez - 답글
  15. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하고 최소 2분 동안 디스플레이에 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  16. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 하단 가장자리 근처 스크린에 흡입 컵을 놓으세요.
    • 휴대폰 스크린이 깨지면 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 강한 테이프로 들어 올리거나, 흡입 손잡이에 강력 접착제가 경화되도록 하여 계속 진행할 수 있도록 하세요.
    • 흡입 컵을 위를 향해 당기고 디스플레이 유리와 프레임 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 하단 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  17. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 여는 픽을 끼우고 왼편 상단 모서리로 미세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  18. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 왼편 상단 모서리 밑에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 전면 카메라에 가까이 가면, 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝으로 만 작업하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 그 자리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  19. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 오른편 상단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 가장자리를 따라 하단 모서리를 돌아 밀어서 남은 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 하단 모서리에 네 번째 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요—디스플레이 케이블은 여전히 ​​프레임을 통해 연결되어 있으며 프레임 내부에 부착되어 있을 수 있습니다.
  20. Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A10 스크린 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 가장자리에서 스크린을 들어 올리세요.
    • 디스플레이 플렉스 케이블을 프레임의 틈사이로 통과시키고 디스플레이를 분리하세요.
    • 교체 부품에 접착제가 미리 부착되어 있지 않은 경우, 새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤형 양면 테이프를 사용하는 것입니다. 스크린 후면에 테이프를 붙인 다음 프레임을 통해 디스플레이 케이블을 조심스럽게 넣으세요. 스크린을 정렬하고 제자리에 눌러 넣으세요.
    Comment remplacer lotte écran
    SA MBA DIALLO - 답글
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%)이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 89명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
56,528 평판
안내서 167개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,537개를 작성함
댓글 12개
Usefully website. Thanks ifixit team.
AK FRIENDS - 답글
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
George Esteban - 답글
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
Jorge Jimenez Guzman - 답글
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
Liam Thompson - 답글
gracias por las directiones
Anjeloskrol - 답글
Loved this. Thanks, Ifixit, I fixed my own phone screen. The only problem I had was not having any adhesive so my screen is still loose. It would have been helpful to have this part of the Tools needed list. I will have to buy Two-way tape at some stage. But very happy to have a screen I can see properly.
Teresa Weir - 답글
Hi Teresa, thank you for sharing your experience with us. I'm glad your A10 is up and running again! You're right, I've edited the guide and added adhesive to the necessary parts.
Adriana Zwink -
excelente, preciso y muy didactico
Javier Jesus Lume Santiago - 답글
I need a replacement screen for a Galaxy A10, most I see on the web have two holes at the top but mine has only one. What is the difference and will the two hole work on my phone. Thanks
Mike Bottomley - 답글
I've used your help before and found it best way, very easy to use and covered everything, I'm using it again for a friend phone and recommend to everyone to use it, thank you for your help
Nicky Beal - 답글
Thank you, Nicky!
Adriana Zwink -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 197
지난 30일: 623
전체 시간: 62,768
