주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy A20e 배터리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 수리를 시작하기 전에 Galaxy A20을 충전기에서 분리하고 전원을 끄세요.
    • SIM 카드 꺼내기 도구, SIM 꺼내기 비트 또는 똑바로 편 클립을 전화기 왼편의 SIM 트레이의 구멍에 넣으세요.
    • SIM 카드 트레이를 빼려면 SIM 카드 꺼내기 도구를 구멍에 넣고 단단히 누르세요.
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 카드를 다시 넣을 때 카드의 방향이 올바른지 확인하세요.
  2. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 플라스틱 클립 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 플라스틱 클립 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버는 플라스틱 클립들이 제자리에 고정하고 있습니다.
    • SIM-꺼내기 도구 구멍 옆 왼편 가장자리 후면 커버와 스크린 사이에 여는 픽을 끼우세요.
  3. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 하단 왼편 모서리를 따라 밀어 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  4. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 하단 가장자리를 따라 밀어 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  5. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 오른편 가장자리를 따라 상단 오른편 모서리로 밀어 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  6. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 후면 커버 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 후면 커버 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 휴대폰 어셈블리를 후면 커버에서 분리하세요.
  7. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 지문 센서 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 지문 센서 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 사용하여 지문 센서를 들어 올려 분리하세요.
  8. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 지문 센서 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 지문 센서 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽으로 지문 센서의 왼편 가장자리를 눌러 센서를 오른편으로 밀어 마더보드 커버에서 분리하세요.
  9. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 지문 센서 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 지문 센서를 분리하세요.
  10. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 커버를 고정하는 3.5mm-길이 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  11. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 상단 마더보드 커버 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 상단 마더보드 커버 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 마더보드 커버 아래로 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 사용하여 상단 마더보드 커버를 제자리에 고정하는 플라스틱 클립을 풀어주세요.
  12. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 마더보드 커버 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 마더보드 커버 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 마더보드 커버를 분리하세요.
    • 하단 마더보드 커버를 분리하세요.
  13. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 배터리 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 배터리 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
  14. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 플렉스 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 플렉스 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 플렉스 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 인터커넥트와 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
  15. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 배터리 꺼내기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 배터리 꺼내기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플렉스 케이블 두 개를 휴대폰 하단을 향해 구부려 배터리 꺼내기에 방해가 되지 않도록 하세요.
    • 케이블이 구겨지지 않도록 주의하세요.
  16. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 접착제 제거제 바르기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 접착제 제거제를 사용하기 전에 다음 준비 단계를 따르세요.
    • 배터리 왼편 가장자리의 틈에 접착제 제거제 또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 휴대폰 하단을 위로 들어 올려 후면 카메라 방향으로 기울여서 접착제 제거제가 배터리 아랫면에 퍼지도록 하세요.
    • 최소 1분 동안 접착제 제거제가 배터리 접착제에 침투하도록 하세요.
  17. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 과정에서 배터리를 변형하지 않도록 최선을 다하세요. 소프트-쉘 리튬-이온 배터리는 손상할 경우 위험한 화학 물질 누출, 화재 발생, 또는 폭발할 수도 있습니다. 과도한 힘을 가하거나 금속 도구로 배터리를 들어 올리지 마세요.
    • 배터리 하단 가장자리 밑으로 플라스틱 카드를 넣으세요.
    • 배터리 밑에서 플라스틱 카드를 조심히 밀어 접착제를 풀어주세요.
    • 배터리 밑에서 플라스틱 카드를 계속 밀어 배터리를 하단부터 들어 올리세요.
    • 배터리는 쉽게 분리되야 합니다. 배터리가 여전히 끈적하면, 이전 접착제 제거 절차를 반복하세요.
  18. Samsung Galaxy A20e 배터리 교체, 배터리 분리하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
결론
가능하면, 새 접착제 설치한 다음 기기를 다시 봉하기 전에 전원을 켜서 수리를 테스트하세요.
미리-자른 접착제 또는 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 새 배터리를 올바르게 배치하려면 새 접착제를 배터리 말고 기존 접착제가 있던 자리에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 다음 필요한 부분에 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위하여, 새로 설치한 배터리를 교정하세요: 100%로 충전한 다음 최소 두 시간 이상 더 충전하세요. 그다음 기기가 배터리 방전으로 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로, 멈춤 없이 100%로 충전하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
56,077 평판
안내서 167개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,413개를 작성함
댓글 한 개
Step by step instructions absolutely fantastic so easy to follow and took me hardly anytime to complete the task
David Oakley - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 66
지난 30일: 263
전체 시간: 18,953
