주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
    • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 올바른 방향으로 놓았는지 확인하세요.
  2. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 후면 커버 접착제 풀기: 2 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버에 대고 아랫면의 접착제를 풀어주세요. iOpener를 2분 이상 놓아두세요.
  3. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 가능한 한 가장자리에 가깝도록, 후면 커버 오른편 가장자리에 흡입 핸들을 고정하세요.
    • 휴대폰 후면 커버가 손상되면 흡입 손잡이가 부착되지 않을 수 있습니다. 강한 테이프로 들어 올리거나 초강력 접착제로 흡입 핸들을 제자리에 단단히 고정하여 계속 진행할 수 있도록 하세요.
    • 흡입 핸들로 후면 커버를 들어 올려 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 틈을 만드는 데 어려움이 있는 경우, 더 많이 열을 가하여 접착제를 더 부드럽게 만드세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
  4. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 하단 오른편 모서리로 밀고 접착제가 재봉합하는 것을 방지하기 위해 놓아두세요.
  5. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 두 번째 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 두 번째 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 두 번째 여는 픽을 오른편 하단 모서리에 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 밀어 후면 커버 아랫면의 접착제를 자르세요.
    • 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
    • 이 후면 커버 분리 시점에서 흡입 컵을 분리하거나 더 나은 그립을 위해 계속 사용하세요.
  6. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 휴대폰 오른편 상단에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 재봉합되지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 접착제가 잘리지 않으면 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 재가열하세요.
  7. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 휴대폰 왼편 상단에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단에 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 다섯 번째 여는 픽을 끼워서 휴대폰 하단 가장자리에 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 기기 하단 가장자리의 접착제를 모두 자르려면 여는 픽을 1cm (0.4 인치) 정도 끼워야 합니다.
  9. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 9 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 9 단계, 이미지 2/2
    • 다음 단계에서 지문인식 센서 케이블이 찢어지는 것을 피하려면, 후면 커버를 들어 올리는 동안 지문인식 센서를 부드럽게 누르십시오.
    • 후면 커버를 분리하세요.
  10. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1/1
    • 3.4mm-길이 십자/Phillips #00 나사 13개를 풀어주세요.
  11. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 전화기 어셈블리의 왼쪽 가장자리와 중간 프레임 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 밀어서 중앙프레임을 제자리에 고정하는 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  12. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 플라스틱 클립들 풀기: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 플라스틱 클립들 풀기: 12 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 돌며 밀어서 휴대폰 어셈블리 하단 가장자리의 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  13. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 휴대폰 어셈블리의 오른편 가장자리를 따라 밀어서 중앙프레임을 제자리에 고정하는 나머지 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  14. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 중앙프레임 분리하기: 14 단계, 이미지 1/1
    • 중앙프레임 분리하기
  15. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  16. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 디스플레이 플렉스 케이블을 휴대폰 하단 오른편 모서리에서 분리하세요.
  17. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 디스플레이 접착제 부드럽게 하기: 17 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. iOpener를 최소 2분 동안 적용하세요.
  18. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 18 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 18 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 18 단계, 이미지 3/3
    • 일단 스크린이 따뜻해지면, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 적용하세요.
    • 휴대폰 스크린이 깨지면 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 강한 테이프로 들어 올리거나, 흡입 손잡이에 강력 접착제가 경화되도록 하여 계속 진행할 수 있도록 하세요.
    • 흡입 핸들로 스크린을 들어서 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 중앙프레임과 스크린의 틈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 하단 접착제를 자르세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  19. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 디스플레이 접착제 자르기: 19 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 디스플레이 접착제 자르기: 19 단계, 이미지 2/2
    • 두 번째 여는 픽을 끼우고 스크린 오른편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 제자리에 두세요.
  20. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 20 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 접착제를 자르는 것이 힘들면, 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 재가열하세요.
    • 휴대폰 하단 왼편 모서리 밑에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  21. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 21 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 상단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 상단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 픽을 남겨 두세요.
    • 전면 카메라 가까이서 자를때 , 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 끼우세요.
    • 전면 카메라 위에 위치한 상단 스피커 그릴은 쉽게 빠집니다. 잃어버리지 않도록 주의하세요.
  22. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 22 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • 다섯 번째 여는 픽을 끼우고 휴대폰의 오른편 가장자리를 따라 밀어서 남은 접착제를 자르세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 디스플레이는 여전히 중앙 아랫면의 접착제로 중앙 프레임에 고정되어 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 제자리에 남겨 두세요.
  23. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 디스플레이 접착제 부드럽게 하기: 23 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 스크린에 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. iOpener를 최소 2분 동안 적용하세요.
  24. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 플라스틱 카드 끼우기: 24 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 플라스틱 카드 끼우기: 24 단계, 이미지 2/2
    • 스크린의 오른편 하단 모서리 아랫면을 플라스틱 카드로 미세요.
    • 플라스틱 카드를 사용하여 휴대폰의 오른편 상단 모서리로 밀어서 스크린 중앙 아랫면의 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이를 아직 완전히 분리하지 마세요. 디스플레이 케이블은 여전히 ​​프레임을 통과하여 중앙프레임 안쪽에 부착했을 수 있습니다.
  25. Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 스크린 분리하기: 25 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 스크린 분리하기: 25 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A40 Super AMOLED 스크린 교체, 스크린 분리하기: 25 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 플렉스 케이블을 프레임의 틈사이로 통과시키고 스크린을 분리하세요.
    • 새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 분리해야 할 수 있습니다.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재봉합하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품들을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요. (>90%)이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
새 스크린을 보호하는 가장 좋은 방법은 화면 후면에 맞춤형 양면 테이프를 적용하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
203,329 평판
안내서 682개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 한 개
ach du gute Güte, ich repariere gerade ein Samsung A40 (Displaytausch).. ohne Worte - jetzt weiß ich, wieso Apple iPhones etwas teurer sind!!!!
HJ Meister - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 65
30일 전: 219
전체 시간: 12,624
