이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 닳았거나 죽은 Galaxy A70 배터리 교체하세요.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요. 안전을 위해서, 이 휴대폰을 분리하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
이 기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하고 트레이를 분리하세요.
Galaxy A70 전원을 끄세요.
iOpener를 가열하고 후면 커버에 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요. iOpener를 최소한 2분 동안 적용하세요. 후면 커버를 분리할 때 이 단계를 여러 번 반복하는 것이 좋습니다.
가능한 한 오른편 가장자리 중앙에 가깝게 흡입 컵을 휴대폰 후면에 부착하세요.
흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 도터보드 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
인터커넥트 케이블을 분리하세요.
배터리 하단 가장자리의 틈에 접착제 제거제 또는 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
후면 카메라 방향으로 휴대폰을 기울여 접착제 제거제가 배터리 밑으로 퍼지도록 하세요.
배터리 접착제에 접착제 제거제가 1분 이상 스며들도록 하세요.
배터리 하단 가장자리 밑으로 플라스틱 카드를 끼우세요.
배터리 아랫면에서 플라스틱 카드를 조심히 밀어서 접착제를 풀어주세요.
플라스틱 카드를 아랫면에서 계속 밀어서 배터리를 홈에서 들어 올리세요.
가능하면, 새 접착제 설치한 다음 기기를 다시 봉하기 전에 전원을 켜서 수리를 테스트하세요.
미리-자른 접착제 또는 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 새 배터리를 올바르게 배치하려면 새 접착제를 배터리 말고 기존 접착제가 있던 자리에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 다음 필요한 부분에 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위하여, ‘’’새로 설치한 배터리를 교정하세요’’’: 100% 충전하고 2시간 더 충전하세요. 그런 다음 배터리 방전으로 종료할 때까지 기기를 사용하세요. 마지막으로, 중단없이 100% 충전하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
How to remove the adhesive on the midframe ? Can I immerse it in alcohol?
Hello Ripple Blink, I'd recommend first removing adhesive remains by rolling them up on the tip of a spudger or scraping it off with the flat end of a spudger. Afterwards, you can use a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol to clean the adhesion surfaces. See the first two steps of "How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet" for more information. Hope this helps!
My dad replaced the battery in his A70, however he didn't wait for the alcohol to dry out and instead started using the phone. This led to major issues with touch disease and a glitchy screen. Once he had the sense to wait for the phone to dry it started working, however the fingerprint sensor has stopped working. Anyone know why? Could the sensor be damaged?
Hello Ibrahim Anser, normally the fingerprint sensor shouldn't be impacted by the steps detailed in this guide. Have you tried deleting the fingerprint data, restarting the phone and reregistering the fingerprint or does the fingerprint sensor not accept any inputs? You could also try using the Samsung Member app for hardware diagnostics of the fingerprint sensor. If those approaches fail, you could try checking if the fingerprint sensor cable is seated correctly on the daughterboard or if there is an issue with the connector (moisture or bent pins). As a last resort, you could remove the fingerprint sensor itself to check for moisture or other issues. You would need a Phillips screwdriver for that. Hope this is helpful!
